Ga door naar hoofdinhoud
MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging
Bekeken: 319K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
121
Afgelopen 30 dagen:
509
Altijd:
318.684
Commentaar: 83
33 comments on steps, 50 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 183
183 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 142
142 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als je MacBook niet meer oplaadt of je het kleine oranje of groene oplaadlampje niet ziet wanneer hij is aangesloten, controleer dan het snoer op schade.
In deze handleiding vervangen we het snoer waarmee de oplader met de MacBook is verbonden.
Je kunt ook deze handleiding gebruiken om je bestaande kabel te repareren in plaats van deze te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging, 5-pins Magsafe-connector en -kabel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Benodigde gereedschappen:
      • Een degelijke soldeerbout
      • Zijkniptang
      • Tinzuiger Tinzuiger
      • Een grote heavy-duty spudger
      • Een set borgringtangen voor uitwendige borgringen. Elke langebektang werkt in principe ook, maar dit gereedschap is ideaal als je het toevallig hebt liggen 🙂
      • Superlijm
      • 1 of 2 kleine klemmen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open de kleppen voor het snoeropwikkel systeem.
      • Verwarm de kunststof behuizing van de voedingsadapter met een föhn en/of snijd met een scherp mesje langs de naad tussen de twee helften van de behuizing om de lijm te verzwakken. Dit maakt het gemakkelijker om de behuizing open te wrikken.
      • Steek de tang in de opening en wrik langzaam. (Zorg ervoor dat de bekken goed in de binnenhoeken blijven zitten, anders kun je jezelf verwonden of de behuizing beschadigen.)
      • De klep van het snoeropwikkel systeem valt eruit.
      • Doe hetzelfde aan de andere kant.
      • Werk langzaam!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als je oplader nog nooit eerder is geopend, kan het lastig zijn om de behuizing open te wrikken. Probeer een bankschroef te gebruiken om extra kracht te zetten op je langebektang.
      • Leg het handvat van je langebektang op de gesloten bankschroef, steek de bekken in de behuizing en draai de bankschroef langzaam dicht.
      • De behuizing zal breken en je kunt doorgaan naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak het met de hand af, je zult wel enige kracht moeten gebruiken.
      • Op een gegeven moment zal de behuizing barsten en open gaan. (De randen zijn rondom verlijmd en de metalen binnenplaat kan ook met schuimlijm aan de behuizing vastzitten.)
      • De hoekcomponenten aan de binnenzijde van de snoeropwikkelkleppen, voorzien van platte metalen veren, kunnen eveneens losraken. Noteer de positionering waarbij de veren naar het snoer zijn gericht, om correcte herinstallatie te waarborgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het binnenwerk uit de behuizing.
      • Zorg ervoor dat je de draden van de condensator niet aanraakt, anders riskeer je een elektrische schok.
      • Als het binnenwerk aan één helft van de behuizing blijft plakken, komt dat waarschijnlijk door (a) lijm rond de rand van de A/C-connector en/of (b) schuimlijm tussen het binnenwerk en de vlakke zijde van de behuizing.
      • Gebruik een heavy-duty spudger of ander wrikgereedschap om de rand van de A/C-connector uit de behuizing te wrikken, en wrik voorzichtig tussen de behuizing en het binnenwerk om de schuimlijm los te breken.
      • Gebruik alleen ESD-veilige wrikgereedschappen. Gebruik geen metalen wrikgereedschappen of schroevendraaiers.
      • De metalen plaat kan mogelijk een beetje beschadigen; dat is niet erg, maar probeer de schade zoveel mogelijk te beperken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Ik steek graag een grote spudger in om meer ruimte te creëren om te werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Let goed op de positie van de positieve en negatieve aansluitingen.
      • Begin met het verwijderen van een beetje soldeer met de soldeerzuiger.
      • Haal de kabels uit elkaar. Dit kan enige kracht vergen, dus pas op dat je de printplaat niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • De vervangkabel moet vooraf vertind worden voordat je deze op de printplaat soldeert; plaats eenvoudigweg de aders op hun plek en breng hitte aan om ze vast te solderen.
      • Het ombuigen van de draaduiteinden in een hoek van 90 graden vergemakkelijkt de installatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de voedingseenheid voorzichtig terug in de eerste helft van de behuizing.
      • Het zal krap worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de kabeldoorvoer op de juiste positie in de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de flappen van de snoeropwinder terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Doe wat secondelijm op de cover.
      • Vermijd de klepzones en het gebied rond de kabeldoorvoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Het is verstandig om handschoenen te dragen om te voorkomen dat er overtollige secondelijm op je vingers komt.
      • Houd de kleppen op hun plaats en monteer de andere helft van de behuizing.
      • Het wordt krap, wees geduldig!
      • Zorg ervoor dat de flappen op hun plaats blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Klem de behuizing vast en geef het een paar uur de tijd om de lijm te laten drogen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. MacBook-voedingskabel met 5-pins MagSafe-connector en kabelvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Zo goed als nieuw!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Pas dit toe en herhaal het bij al je vrienden die slachtoffer zijn van een defecte kabel ;-)
183 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Pierre Merineau
3.249 Reputatie
1 Handleiding geschreven
50Gids Commentaar
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
Wildlife Ecology - Antwoord Deel
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Ben Winkler - Antwoord Deel
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan - Antwoord Deel
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan - Antwoord Deel
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
https://imgur.com/a/C73wvBr
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 121
Afgelopen 30 dagen: 509
Altijd: 318,684
