Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Een analoog luxehorloge met luchtvaartthema van Breitling.
removing the bezel safely
How you you remove the bezel of a Breitling Navitimer Safely?
I heard there are screws holding the bezel down. hoo do i find these screws?
the gap between the bezel and case can barely fit a piece of paper. i can't get a knife in there. i plan to use a razor blade and see what happens.
Is dit een goede vraag?
Score 3
Voeg een opmerking toe
4 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Again I repeat don't try to use any blade as it could be held be three screws inside if its a later Navitimer.
Whereas the earlier 806 model can be lifted from outside with a proper Watchmakers blade.
Kind Regards,
Tony
Tony Arnold {Director}
arny@helios-electronics.com
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
It depends on the model number etc
kind Regards
Tony
Don't use a razor blade, the edge could break and send shards into sensitive tissues, like your eyes. Yikes!
A watchmaker's tool or iFixit's Jimmy tool would be better.
Handy tool for opening electronics. Afbeelding
Product
Jimmy
$7.95
Time problem
Voeg je antwoord toe
han zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 3,390
