Ga door naar hoofdinhoud
Tefal Actifry - heteluchtfriteuse. Sinds de lancering in 2006 is deze revolutionaire, veelzijdige friteuse een apparaat waarmee je op economische wijze uiteenlopende maaltijden kunt bereiden, en het is bovendien veiliger en makkelijker te reinigen dan andere friteuses.
Replacing the heating ellement
Replacing the heating ellement in a Tefal Actifry
Is dit een goede vraag?
Score 4
1 Opmerking:
The paddle stopped turning on mine and after fitting a replacement motor the heater and fan did not work but the paddle did. After careful examination of the circuit board I noticed that the larger of the two fuses had blown. It looks like an antisurge fuse and it was very difficult to see if it was blown but my meter confirmed it was U/S. Unfortunately the fuse needs to be desoldered and a replacement soldered back onto the circuit board. All good afterwards. Tefal need to think about their philosophy and try to make stuff that lasts longer than 12 months and is also easier to repair.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
follow the guide for the paddle motor, the heatin element module can be prised out gently using a screwdriver and the 2 black leads removed from the PCB board.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mike zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 4,180
