Ga door naar hoofdinhoud
The Honeywell Cool and Refresh Mini Tower Fan is a two-speed fan paired with a Febreze scent cartridge that cools the air and helps eliminate bad odors.
3 Vragen Bekijk alle
Vraag afgerond
The rotation button keeps getting stuck-- Help!
Everytime I press the button to turn the rotation motor on or off, the button keeps getting stuck.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
There are two possible problems you could be having: either there is dirt or other gunk that has gotten in or around your rotation button, or there is a problem with the control panel. Take out the button to clean it or replace the control panel to fix the issue.
Honeywell HY-204 Rotation Button Afbeelding
Handleiding
Honeywell HY-204 Rotation Button Replacement
Moeilijkheid:
Moeilijk
15 - 20 minutes
Honeywell HY-204 Control Panel Afbeelding
Handleiding
Honeywell HY-204 Control Panel Replacement
Moeilijkheid:
Gemiddeld
10 - 15 minutes
Was dit antwoord nuttig?
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 122
