Ga door naar hoofdinhoud
Honeywell HY-204 Control Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Honeywell HY-204 Control Panel Replacement, Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Honeywell HY-204 Control Panel Replacement, Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Honeywell HY-204 Control Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
  3. Honeywell HY-204 Control Panel Replacement, Control Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Honeywell HY-204 Control Panel Replacement, Control Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 3mm screws found just below the top of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  4. Honeywell HY-204 Control Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the control panel by forcefully lifting the tab located inside the front of the fan with the plastic opening tool.
Conclusie
Nolan Ernotte
384 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 545
