Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Hoe de zevende generatie van de compacte auto van Honda te repareren.
How to replace a front bumper?
Afbeelding
The front bumper seems to keep dropping down.
How to replace the front bumper for a honda civic 2004 model please?
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Honda Civic, this from the manual:"
Front Bumper Removal/Installation
NOTE:
Have an assistant help you when removing and installing the front bumper.
Take care not to scratch the front bumper and body.
Put on gloves to protect your hands.
Remove the front bumper as shown.
Install the bumper in the reverse order of removal, and note these items:
If equipped, make sure the front fog light connector is plugged in properly, and the headlight washer tube is connected properly.
Make sure the front bumper engages the hooks of the side spacers and upper beams on both sides securely.
Replace any damaged clips.
Afbeelding
A before B before C.....you get the idea. Hope this helps good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Voeg je antwoord toe
Honda Civic zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 10,239
