Ga door naar hoofdinhoud
Populaire laptop verkocht door HP. Hoewel hij in vele configuraties wordt geleverd, hebben alle modellen van deze laptop dezelfde basisvormfactor. De cijfers na G60 geven de fabrieksspecificatie van de laptop aan en door wie deze werd verkocht.
Checkered screen on G60
Hi, when I start to use my HP G60, the screen develops into a uniformed, hounds-tooth check. Any ideas? George
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
George, try to start it in safe mode, check the display with a lower resolution. Reinstall your video driver. Should that yield no change, open your laptop and check to make sure that all your cable, in particular the LVDS is properly seated. Install an external display and see if that shows the same pattern. If it does, and it is most likely, you are having a GPU failure. What that means is that you'r GPU shows solder fractures. This can only be repaired by either a reflow, which will be temporary, or by a more permanent reball of the GPU. Hope this helps, good luck. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
George zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 289
