Ga door naar hoofdinhoud
De 7-inch tablet van HP werd uitgebracht in april 2013 met een paar verbeteringen ten opzichte van de eerste versies. Reparatie van dit apparaat is vergelijkbaar met die van andere Android-tablets; er zijn alleen een schroevendraaier en een openingsgereedschap voor nodig. Verkrijgbaar als 8 of 16 GB / rood of zilver.
How can I replace my HP Slate speakers?
I damage the speakers in my HP Slate and tried replacing them on my own but got stuck. I've gotten to the point in the disassembly where both speakers are unscrewed from the inside and are next to the charging port, but I can't seem to take them out. Am I missing something or are the speakers just stuck to the body of the tablet? I want to be careful not to break the charging port when I take them out. Or do I have to remove the charging port first? And if so, how?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
To ensure there is no damage caused to the motherboard, remove that before any further action. Once that is done, lift up the charging port to remove the left speaker (looking at the tablet from the back).
In order to remove the right-side speaker, remove the volume rocker, carefully lift up the surrounding metal back off the device, lift the silver tape from the charging port to remove the second screw, and then remove the charging port. This will give you access to the second speaker. If you have any confusion about this process, the images in the HP Slate 7 speaker repair guide can assist you further.
Was dit antwoord nuttig?
Score 3
Just make sure you lift the battery out and the charge port assembly. The speakers will lift out easily while you are doing this.
Voeg je antwoord toe
Davis Muxlow zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 439
