Ga door naar hoofdinhoud
De Sony Xperia Z is een Android-telefoon die in 2013 werd uitgebracht. Het is een van de grootste telefoons uit de Xperia-familie met een 5-inch full HD-scherm. Modelnummers zijn onder andere C6603/C6602.
How do I keep I waterproof
How do i replace the full housing with all side flaps and chassis while keeping it waterproof
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
thank you.i already have the original full housing.that was really helpful,i understand that the trick for waterproofing is in the adhesive tape.
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
First, buy the original full housing replacement with adhesive sticker.
Then, prepare the back cover adhesive sticker you need, must be original and waterproof.
Next, remove and install the small parts inside carefully and correctly especially pay attention to the headphone jack. If you remove it and you'd better use the glue to fix it when put it back.
At last, press the adhesive stickers between every two parts with much efforts to ensure they are stuck very well.
Sony Xperia Z is not easy to take apart, so be careful enough. Good luck to you!
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
zein hamza zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 4,580
