Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
7,9 inch scherm / Model A1455 / Verkrijgbaar in zwart of wit / Aangekondigd op 23 oktober 2012 / 16, 32 of 64 GB opslagcapaciteit
Missing Surface Mount Component
Hi,
I've had an iPad mini come to me which has been dropped and a complaint that the replacement digitizer doesn't work.
On inspection, there seems to be a missing surface mount component which has been dislodged and mislaid.
Can anyone identify the component?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
that is normal--those solder pads are placeholders and do not hold a component.
If it is an aftermarket digitizer presoldered assembly, the aftermarket touchscreen ic would be my first suspect.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Simon zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 507
