Ga door naar hoofdinhoud
De Nokia E90 is een 3G-smartphone van Nokia en het nieuwste model uit de Communicator-serie.
front light does not come on
hi
small amount of tea has been poured on nokia E90,,it has been working after some spray repair,only the front light does not come on?
What needs to be repaired?
thanks for your help
abi shahnazi
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Hi,
If you have problem with the light on the LCD, check first the connector between LCD and board. Because you have more power consumption through the pin for light may be you have burned, broken line. Second: you can have problem with the screen. Third: if you have problem with main board you must find LCD light line from schematic diagram.
Regards.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
abi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 631
