Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor auto's geproduceerd door Subaru.
Subaru check engine light is on .PO500 code
I was told that I had to buy OEM 24030AA041 Vehicle Speed Sensor/Transmission Speed Sensor for $ 341.00 . Yet I was told that my speedometer would not work if that was what it was and my car runs good except for the check engine light is on. Is it really necessary for me to replace it ?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Gekozen oplossing
Jen, if it does not shift erratic or does other things that could be disturbing, I'd clear the code first. Once you cleared it, see what your Subaru does. If the light or an error code comes up again later on, change the VSS. To find out how to clear the codes, check on here. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 8,026
