Ga door naar hoofdinhoud
2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation
How can I fix this problem?
my 98 accord will not shift from park to drive unless i push real hard on break pedal. can anyone help with this problem?
Is dit een goede vraag?
Score -1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Gekozen oplossing
linda, it is possible that you are having issues with your gearshift-brake interlock, but since it works when you push hard on the pedal, check to see if brake lights work when applying pedal. It is possible that your brake light switch just needs to be adjusted.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
i would check is your hydrolic levels low,spongy brakes,leak under car look for red fluid.
could also be bad servo unit.
Voeg je antwoord toe
linda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 186
