Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en probleemoplossingsinformatie voor de Suzuki FA50 Moped.
Why won't it start?
My fa50 won't start. It gets good spark,gas,air,and air compression. Why won't it start?
Is dit een goede vraag?
Score 2
4 opmerkingen
What have you tried so far? Tried to squirt a bit of gas into the spark plug hole and try to start it, just to make sure it does get fuel?
door Deel
yes but dies once gas burnt
door Deel
jwhiteboy68, is this the same moped? Are you rodneylambert45? Just making sure we are dealing with the same issue here.
door Deel
Here to, won't start normal ,does wel with startpilot at airfilter. When warm motor ,starts fine with kick only.
door Deel
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
the main jet needs to be cleaned in the carb .. take off the carb and clean it out
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Sounds as if you are not getting fuel from the carburator into the cylinder correctly, if it were me, I would remove and then clean that carburator by use of some instructions from a repair manual.
Score 1
Voeg je antwoord toe
rodneylambert45 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,338
