Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Two beeps and black screen.
I have the same problem as Angela but my screen is always black, when I try to reset it (by holding the menu and select button for 6sec) it just powers off and back on but still gives the black screen. Then it beebs 2 times, just like Angela's I suppose. I just tried to reset it via iTunes but it still shows a black screen. I can hear the clicks when I use the click wheel. What do I do ?
Greetz James
Is dit een goede vraag?
Score 2
1 Opmerking
My iPod will not turn on I put it on the changer an it beeps 2 times dose that mean its changing
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
jamesschelfaut, there are a few possibilities, but they all require you to disassemble your iPod. It could be loose ribbon cables, corroded connectors, a bad LCD and/or bad backlight circuit. I would check it in that order. Here are the guides to work on it. Hope this helps, good luck.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
jamesschelfaut zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 9,849
