Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
1,8 GHz dual-core Intel Core i5 of dual-core 2,0 GHz i7 (Turbo Boost tot 2,8 GHz) met 3 MB gedeelde L3-cache
How to change the Battery
How to replae the Battery in Mac Book Air 13 inch?
Is dit een goede vraag?
Score 5
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
You will need to firstly take out all the external screws holding the back case on and then the ones around the battery holding it in (screws can be different sizes so make sure you remember where they go), carefully remove the ribbon connector at one side, then lift out the old battery with the tabs and replace with the new one plugging the ribbon back in and clicking into place then just return all the screws to their holes and replace the back case.
I think videos show this sort of thing best so I've included links below;
General;
http://www.youtube.com/watch?v=HSEKeSL9F...
Close up;
http://www.5min.com/Video/How-to-Remove-...
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
kuppusamy nagarajan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 2,250
