Ga door naar hoofdinhoud
Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits
  1. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Het uitkiezen van een schroevendraaier(bitje): stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Het uitkiezen van een schroevendraaier(bitje): stap 1, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • Verschillende schroefkoppen vragen om verschillende typen schroevendraaiers. Of het nu gaat om Phillips, Japanese Industrial Standard (JIS), Pozidrive, Torx, Triwing of gewone platte kop, gebruik de juiste schroevendraaier of bit voor je apparaat.
    • Het gebruiken van een schroevendraaier of bitje dat bijna, maar net niet past—zoals bijvoorbeeld het losdraaien van een kruiskopschroef met behulp van een platkopschroevendraaier—kan soms praktisch zijn, maar levert vaker wel dan niet problemen op.
    • Maar moet je dan altijd niet een levensgrote verzameling aan schroevendraaiers bij je hebben? Niet per se! Je kunt namelijk een uitgebreide bitset scoren, zoals de 64 bitkit of de Universele bitkit voor grotere apparaten, zodat je weet dat je vrijwel alle schroefkoppen los kunt draaien!
  2. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Kies de juiste grootte: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Kies de juiste grootte: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Kies de juiste grootte: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Een bit met de juiste maat zou de schroefkop moeten "vullen", waarbij zowel de volledige diepte als de breedte van de bit wordt gebruikt.
    • Beginners maken vaak de fout om een te kleine bit te gebruiken. Een te kleine schroevendraaier(bit) glijdt gemakkelijk weg, waardoor de schroefkop wordt beschadigd. Hierna is het moeilijk om de schroef weer in of uit te draaien, zelfs met een schroevendraaier met het juiste formaat. Dit staat bekend als een gestripte of doorgedraaide schroef.
    • Een overmaatse bit past slechts ondiep of helemaal niet in de schroef.
    • Als je een bitje vindt dat ongeveer goed past, vergelijk dan de bits met een maat groter en een maat kleiner voordat je verder gaat.
    • Gebruik over het algemeen de grootste bitmaat die precies in de schroef past.
  3. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Correct gebruik: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Correct gebruik: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits, Correct gebruik: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Houd je bits in goede staat door deze alleen te gebruiken waarvoor ze zijn gemaakt.
    • Vermijd het gebruik van schroevendraaiers als geïmproviseerde wrikgereedschappen of beitels.
    • Wrikken met een schroevendraaier kan de punt buigen of breken, waardoor deze onbruikbaar wordt voor het in- of uitdraaien van schroeven.
    • Een schroevendraaier als beitel gebruiken kan de punt vervormen. De beschadigde schroevendraaier past dan niet meer goed in de schroefkop, met beschadigde schroeven tot gevolg.
    • Gebruik alleen bits die in goede staat verkeren om het beschadigen van schroeven te voorkomen.
  4. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik continue neerwaartse druk om de bit optimaal in contact te houden met de schroef.
    • Een slappe greep of een gebrek aan neerwaartse druk kan ervoor zorgen dat de schroevendraaier steeds uit de schroefkop glijdt in plaats van de schroef te draaien.
  5. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Houd de schroevendraaier in lijn met de schroef, met de steel of bithouder van de schroevendraaier direct boven de schroefkop. De bit en schroef moeten een rechte lijn vormen.
    • Door de bit onder een hoek te houden, ontstaat er een slechte pasvorm tussen de bit en de schroefkop. Resultaat: het wegschieten van het bitje uit de schroefkop en waarschijnlijk beschadiging van de schroef.
    • Soms moet de schroef onder een hoek in het oppervlak gedraaid worden. Houd de bit correct gepositioneerd ten opzichte van de schroef, in plaats van het oppervlak waar de schroef in gaat.
  6. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je, bij het plaatsen van een schroef, eerst tegen de klok in draait om te zorgen dat de schroef op de juiste positie in het schroefgat geraakt alvorens deze vast te draaien.
    • Draai langzaam totdat je voelt dat de schroef waterpas staat en iets wegzakt, en stop dan.
    • Nu is het veilig om de schroef strak vast te draaien.
    • Een correct geïnstalleerde schroef zal gemakkelijk draaien totdat deze volledig vastzit.
    • Een verkeerd uitgelijnde schroef wordt steeds moeilijker om vast te draaien, omdat de verkeerd uitgelijnde schroef dwars door de schroefdraad in het schroefgat snijdt en blijvende schade veroorzaakt. Dit fenomeen staat ook wel bekend als "corss-threading."
    • Als een schroef niet gemakkelijk vastdraait, draai je deze weer los, probeer je de schroef beter te plaatsen en probeer je deze nog eens strak te draaien.
  7. Hoe om te gaan met schroevendraaiers en bits: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik ten slotte de juiste hoeveelheid kracht bij het vastdraaien van de schroeven. Een goed vastgedraaide schroef zit goed vast, maar niet zo strak dat je schroevendraaier begint te slippen.
    • Dit is grotendeels een kwestie van gevoel, dus verbeter je techniek door veel te oefenen.
    • Kleinere schroeven vereisen over het algemeen minder kracht bij het vastdraaien; te strak aandraaien kan de schroefdraad beschadigen.
    • Zeer kleine schroeven, zoals die in telefoons en tablets worden gebruikt, vereisen zeer weinig aandraaikracht. Zodra je weerstand voelt, draai je nog maximaal een kwartslag (of minder) verder, stop daarna met draaien.
Eindstreep
284 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
428.716 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.299 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
Regardless of whether you are a technician or a DIYer I strongly recommend that you buy the best quality screwdriver possible. Quality screwdrivers will last a lifetime or longer. Poor quality screwdrivers will quickly wear out making them useless and will damage the screws.
Quality brands - in no particular order and what I can recall at present - include PB Swiss, CK, Wera, and Snapon.
Alan Liefting - Antwoord
Excellent tutorial, Jeff! Thanks for creating this. I’m a 60 year old grandmother, and a widow…finding myself taking on repair projects these days that I never thought I’d ever be doing. But I enjoy tinkering and fixing things, or trying to make something “work better”. So it never hurts to review the basics….some of us missed some details the first time around. Thanks again :-)
jmcglothren - Antwoord
I am a newbie to the ifixit community, recently changed the battery on my iPhone 6. I always appreciate the opportunity to review “basic” information on DYI skills and tools to see if I can learn new knowledge, as was the case with Jeff’s tutorial on the use of screwdrivers. :)
Gary Speer - Antwoord
Great! Super happy to hear that!! If ever you’d need guidance around here, have questions or suggestions, don’t hesitate to reach out using community@ifixit.com. Right on!
Sandra Hiller -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 547
Altijd: 31,770
