Ga door naar hoofdinhoud
Huawei P9 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Huawei P9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel als eerste je telefoon uit en verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Schroef de twee P2 Pentalobe-schroeven, die zich aan de onderkant naast de USB-C poort bevinden, los.
    • Als het scherm gebarsten is, kan het handig zijn om het te beplakken met tape en jezelf zo te beschermen tegen mogelijk rondvliegende glasscherven. Zo zorg je ook dat je een betere grip kunt krijgen.
  2. Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat je enkel het glazen scherm omhoog tilt. Zorg dat je de hele schermmodule omhoog tilt zodat je geen schade berokkent aan het scherm.
    • Gebruik een iSclack of een zuignap om de telefoonmodule van het achterste paneel te scheiden.
    • Als je de telefoonmodule niet op weet te tillen uit de achterste behuizing, kun je de punt van een spudger in de hoofdtelefoonjack steken en de telefoonmodule omhoog duwen todat je een opening hebt weten te creëren tussen de telefoonmodule en het achterste paneel. Gebruik je spudger vervolgens om de module uit de achterste behuizing te duwen.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal, aangezien er nog een kabel aan verbonden is. Deze loopt van de vingerafdruksensor naar de schermunit.
  3. Huawei P9 Vervanging van de batterij, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van de batterij, Vingerafdruksensor: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de vingerafdruksensor los met behulp van je spudger.
  4. Huawei P9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij, Batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de antennakabel los.
    • Verwijder de sticker bovenop de schroef.
  5. Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de twee Phillips #00 schroeven die de metalen plaat op z'n plek houden los.
    • De plaat, die de batterijaansluiting beschermt, bevat twee kleine haakjes aan beide kanten. Gebruik een pincet om deze los te maken en maak de plaat los uit de scharnieren door deze naar boven te duwen.
  6. Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Nu kun je de batterijaansluiting loskoppelen en naar de zijkant buigen.
    • Het EVA-L09 model heeft een NFC-antenne die op de batterij vast is gemaakt.
    • Als je de batterij enkel verwijdert om toegang te krijgen tot het scherm dan kun je de NFC op de batterij laten zitten.
    • Markeer de plek waar de NFC zich bevond, zodat je weet waar deze terug geplaatst moet worden bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Trek het er in dat geval voorzichtig van af en zorg dat je de antenne niet scheurt of anderszins beschadigt.
    • Plaats de NFC-antenne, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op de plek waar deze zich op de batterij bevond, zodat de aansluiting in het contact past.
  7. Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 2 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Maak de einden van de kleefstrips los en zorg dat je een goede grip hebt.
  8. Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 3 Huawei P9 Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • De batterij wordt op z'n plek gehouden met drie stukken kleefstrips, een verwijderbare treklip in het midden en aan de kant van de SIM-kaarthouder. De derde kleefstrip, aan de kant van de knoppen, heeft geen treklip.
    • Trek de kleefstrips in een rustige maar constante beweging weg om zo de batterij los te krijgen.
    • Als een van de kleefstrips of treklipjes afbreekt, kun je altijd een iOpener gebruiken om de kleefstrips te verzachten. Op die manier kun je de batterij er met een spudger alsnog uit duwen.
    • Er lopen twee kabels direct onder de batterij door. Zorg dat je deze niet beschadigt als je de batterij met je spudger omhoog probeert te duwen. Je kunt de positie van de kabels zien op de laatste foto.
    • Til de batterij langzaam maar zeker richting de kant van de koppen en maak deze los van de resterende, verborgen kleefstrip.
    • Vervang, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de oude kleefstrips met kleefstrips met treklipjes, dubbelzijdige tape of vooraf op maat gesneden kleefstrips.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
90 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
117.598 Reputatie
188 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.534 handleidingen geschreven
28 opmerkingen
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Antwoord
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Antwoord
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - Antwoord
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 43
Afgelopen 30 dagen: 155
Altijd: 125,231
