Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om je iPhone 6 nieuw leven in te blazen met een nieuwe batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Deze handleiding toont je hoe je de volledige schermmodule verwijdert; dit is bedoeld om schade aan de schermkabels te voorkomen. Als je je comfortabel genoeg voelt om de batterij te verwijderen zonder de schermkabels daarbij te veel te belasten, kun je de stappen voor het verwijderen van de schermmodule overslaan.
[Battery Calibration|Kalibreer] je nieuwe batterij voor een optimale prestatie: laad deze op tot 100% en blijf deze opladen voor minstens twee uur langer. Gebruik je telefoon vervolgens totdat de batterij volledig leeg is en je telefoon daarom uitvalt. Laad je telefoon, tot slot, weer helemaal op naar 100%.
Je kunt deze handleiding ook gebruiken om de volgende onderdelen te vervangen:
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Schakel je iPhone uit voordat je deze uit elkaar gaat halen.
Verwijder de twee 3.6 mm lange P2 Pentalobe schroeven aan beide kanten van de Lightning-connector.
Trek de blauwe hendel naar achteren zodat de anti-klem vrij kan bewegen. (Op deze manier deactiveer je de openingsstand van de anti-klem.)
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen dichtbij de onderkant van de telefoon—één op de voorkant en één aan de achterkant.
Druk beide zuignappen aan, om zuigkracht uit te oefenen op de gewenste plek.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zodra de anti-klem een opening heeft weten te creëren die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
Sla de volgende drie stappen over.
Als je geen anti-klem hebt, kunt je een enkele zuignap gebruiken om het voorste paneel uit de telefoon te tillen:
Druk een zuignap op het scherm, net boven de thuisknop.
Trek, terwijl je de iPhone met een hand stevig vasthoudt, aan de zuignap om de voorste paneelmodule een stukje van de achterste behuizing te scheiden.
Maak gebruik van een plasticen openingstool om de achterste behuizing naar beneden te duwen, weg van de schermmodule, terwijl je aan de zuignap blijft trekken.
Open de iPhone door de onderkant van de schermmodule (waar de thuisknop zich bevindt) naar boven en weg van de achterste behuizing te kantelen, waarbij je de bovenkant van de telefoon als scharnier gebruikt.
Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.
Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.
Verwijder de volgende Phillips schroeven van het plaatje op de batterijaansluiting:
Eén 2.2 mm lange schroef
Eén 3.2 mm lange schroef
Gebruik een plastic openingstool om de batterijaansluiting op subtiele wijze uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
Verwijder de volgende vijf Phillips schroeven die het plaatje over de voorste paneelmodulekabel bevestigen:
Drie 1.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Eén 3.1 mm lange schroef
Verwijder de voorste paneelmodule van de achterste behuizing.
Trek de kleefstrips langzaam weg van de batterij, in de richting van de onderkant van de iPhone.
Trek met een stevige, constante kracht en houd constante druk op de strips als deze loskomen tussen de batterij en de achterste behuizing. Voor het beste resultaat trek je de strips in een hoek van ongeveer 60 graden of minder.
Als een van de kleefstrips breekt, probeer deze dan opnieuw vast te pakken met je pincet (zonder daarbij je batterij te beschadigen) en blijf doortrekken. Als de strip onder de batterij afbreekt en niet meer kan worden vastgepakt, ga je verder met de volgende stappen.
Als de batterij aan de achterste behuizing vast blijft zitten, verwarm je een iOpener of gebruik je een föhn om de achterste behuizing, direct achter de batterij, te verwarmen. Verwarm deze tot het net iets te warm is om comfortabel aan te raken.
Vervolgens gebruik je een plastic openingstool om de batterij op voorzichtige wijze omhoog te tillen.
Een sterker alternatief om mee te flossen is een ongebruikte gitaarsnaar, bijvoorbeeld een 0.009 E-snaar van een 12-snarige set.
Verwijder de batterij uit de iPhone.
Zorg dat je de nieuwe batterij, voordat je deze definitief bevestigt, eerst tijdelijk op het contact op het logic board aansluit. Dit helpt bij het op de juiste positie plaatsen van de nieuwe batterij.
Vervolgens bevestig je de batterij, koppel je deze weer los van het contact op het logic board en ga je verder met het weer in elkaar zetten van je toestel.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3281 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
408 opmerkingen
Ok so battery extraction went a little bad and ended up cutting into old battery. When I pulled it out it was smoking a little. Got new battery put in and everything back screwed. It's charging up now (I'm assuming the battery is shipped dead) so heres hoping I didn't kill my phone.
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
