Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte glazen achterkant van je iPhone 14 te vervangen. De glazen achterkant bevat tevens de draadloze oplaadspoel en de naar achteren gerichte microfoon.
Deze handleiding is tot stand gekomen met behulp van het (internationale) A2882-model. Als je een ander model van de iPhone 14 repareert, kunnen er wat visuele afwijkingen zijn, maar deze hebben geen invloed op de reparatieprocedure.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van de iPhone 14. Dit verkleint het risico op brand bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, tevens de juiste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen. Je toestel zal daarna op normale wijze functioneren, maar houd er wel rekening mee dat je iPhone de initiële water- en stofdichtheid (Ingress Protection-beoordeling) verliest.
Wat je nodig hebt
Schakel je iPhone uit voordat je met de demontage begint.
Verwijder de twee 6.8 mm lange pentalobe P2-schroeven aan de onderkant van de iPhone.
Plaats op 3 mm van de punt van je plectrum een markering met een stift.
Plak een aantal lagen tape over elkaar op de achterkant van de iPhone.
Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op de achterkant te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op de achterkant te plakken.
Gebruik deze handleiding voor instructies over het bevestigen van het scherm met de bijgevoegde tape.
Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die de glazen achterkant vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
Steek een openingsplectrum in de opening onder de glazen achterkant.
Sla de volgende twee stappen over.
Gebruik een föhn of een warmtepistool om de onderkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Verwarm de glazen achterkant tot deze net te warm is om aan te raken.
Druk een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en de rest van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Gebruik een föhn om de linkerzijde van de telefoon gedurende minimaal twee minuten te verwarmen en de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Schuif je plectrum om de linker benedenhoek heen en langs de linkerzijde van de achterkant omhoog om de lijm onder het glas door te snijden.
Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone minimaal twee minuten te verwarmen om de lijm eronder te verzwakken. De glazen achterkant zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
Steek je plectrum opnieuw in de opening, dit keer aan de onderkant van de iPhone, en schuif deze om de rechter benedenhoek heen en langs de rechterzijde van de achterkant omhoog om de lijm door te snijden.
Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. De glazen achterkant zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
Steek je plectrum in de opening bij de rechter bovenhoek van de telefoon. Schuif je plectrum om de hoek heen en tot halverwege de bovenkant van het toestel.
Verwijder de zuignap van de glazen achterkant.
Open langzaam je iPhone door de glazen achterkant op voorzichtige wijze van de linkerzijde omhoog te tillen, zoals je ook de achterste kaft van een boek zou openen.
Laat de glazen achterkant tegen een object rusten zodat deze omhoog blijft staan terwijl je in de telefoon verder werkt.
Als je niets ter handen hebt om de glazen achterkant tegen aan te laten leunen, kun je je zuignap hiervoor gebruiken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de twee 1.3 mm lange schroeven, waarmee het plaatje op de batterijaansluiting bevestigd is, te verwijderen.
Pak het plaatje op de batterijaansluiting met een pincet vast en schuif deze omhoog (richting de chip met A15 erop) om de bovenste haak los te maken.
Verwijder het plaatje van de batterijaansluiting.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging van het contact omhoog te wrikken en zo los te koppelen.
Buig de aansluiting een stukje van het logic board weg om te voorkomen dat de aansluiting per ongeluk contact maakt met het contact en de telefoon tijdens de reparatie inschakelt.
Gebruik een Y000-schroevendraaier of -bitje om de enkele 1 mm lange schroef die het plaatje bevestigt te verwijderen.
Gebruik een pincet om het plaatje op de aansluiting van de oplaadspoel te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de oplaadspoel uit het contact omhoog te wrikken en deze zo los te koppelen.
Verwijder de volledige module van de glazen achterkant.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook welke beschermfolie je moet verwijderen alvorens je je onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
95%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
15 opmerkingen
Does Ifixit currently offer this part?
Dear Mark Schulze, unfortunately not.
After completing this repair, my camera doesn't save flash photos anymore, even though the flash fires and it saves normal photos. Flash photos still save with the original back glass. Anyone else run into this issue?
Hi Rich, the issue could be caused by a damaged IC (see marked in this image)
You need to transfer the charging coil and any parts adhered to the back glass as they are paired.
