Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het glas van het scherm omhoog tot deze bijna rechtop staat.
    • Er bevindt zich op dit punt nog lijm langs de gehele onderkant van het scherm en deze lijm, die nu als het goed is als een soort scharnier functioneert, houdt het glas en het frame bij elkaar. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen.
  22. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de pinnen van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de printplaat van de stroomvoorziening (in de afbeelding met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om die te verwijderen.
    • Herhaal deze stap voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, pak je een plastic kaart om de resterende lijm door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst de ene kant van het scherm optillen om de laatste stukken vastzittende lijm los te krijgen.
    • Ga erg voorzichtig te werk met het scherm. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als je lijm door is gesneden, kun je het niet meer hergebruiken om het scherm weer terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Op sommige EMC 2544-modellen hebben alle schroeven dezelfde lengte.
    • Het kan voorkomen dat je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de behuizing omhoog moet trekken om bij de schroeven te kunnen.
  25. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel uit de behuizing van de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Rechterspeaker: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Rechterspeaker: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de rechterspeaker voorzichtig naar beneden en uit het contact op het moederbord.
  27. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 10 mm lange T10 Torx-schroeven waarmee de rechterspeaker in de achterste behuizing bevestigd is.
    • De schroeven worden door rubberen ringen op hun plek gehouden, zelfs als je de schroeven verwijdert. Gebruik een pincet of je vingers om de schroeven te verwijderen, of laat ze simpelweg in de speakermodule zitten.
  28. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een spudger tussen de rechterspeaker en de antennekabel en schuif deze langs de rechterzijde van de speaker naar beneden om de kabel uit de kabelgoot te verwijderen.
    • Als de kabelgoot niet makkelijk te bereiken is, kun je de speaker ietwat naar voren tillen (van de achterste behuizing weg) om bij de antennekabel te kunnen.
  29. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Til de rechterspeaker ongeveer 1 cm naar voren en uit de achterste behuizing.
    • Trek de speaker recht omhoog en verwijder deze uit de iMac.
  30. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Beugels van de harde schijf: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
  31. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
  32. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Stroomvoorziening: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen bevinden je handen zich dichtbij het blootliggende deel van de stroomvoorziening. Raak dit deel en ook de soldeerverbindingen niet aan. Als je dit wel doet, riskeer je een schok die alle grote condensatoren in de iMac ontlaadt.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
  33. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de controlekabel van de stroomvoorziening om en om uit het contact te duwen.
  34. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 34, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T10 Torx-schroeven die de stroomvoorziening in de achterste behuizing bevestigen.
    • In de nieuwere iMac-mdellen zijn dit 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven.
    • Wees bij het weer in elkaar zetten van je toestel voorzichtig en voorkom dat de aan-uitknopkabel achter de printplaat blijft hangen.
  35. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 35, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Wees bij het werken met de stroomvoorziening extra voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de stroomvoorziening enkel aan de zijkant van de plaat vast.
    • Kantel de stroomvoorziening naar voren.
  36. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening een stukje omhoog en trek de plaat uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterkant een paar centimer (2-3 cm) verder omhoog dan de linkerkant.
  37. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 37, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 37, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om de schroefgaten in de achterste behuizing bloot te leggen.
  38. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 38, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 38, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Beweeg de stroomvoorziening lichtjes heen en weer terwijl je de plaat naar voren trekt en uit de inkeping in de achterste behuizing verwijdert.
    • Porbeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien die nog steeds met het moederbord verbonden is.
  39. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 39, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat enkel aan de zijkanten vast.
    • Draai de printplaat van de stroomvoorziening om om bij de DC-voedingskabel achter het moederbord te kunnen.
    • Knijp in de klem aan de achterkant van de DC-voedingsaansluiting en trek het in een rechte beweging uit het contact aan de achterkant van het moederbord.
  40. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 40, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 40, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 40, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac weer op de achterkant te leggen voor het uitvoeren van de volgende stappen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de klem aan de kant van de AC-voedingskabel naar binnen te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast terwijl je de klem naar binnen drukt en trek de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  41. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 41, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
  42. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Ventilator: stap 42, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Ventilator: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
  43. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 10 mm lange T10 Torx-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
    • De bovenste schroef bevat een rubberen steun op de schroefkop waar het scherm op kan rusten. Zorg dat deze steun blijft zitten of teruggeplaatst wordt.
  44. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 44, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ventilator uit de iMac.
  45. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijfmodule: stap 45, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijfmodule: stap 45, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijfmodule: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en trek de harde schijf een stukje uit de inkeping omhoog.
    • De harde schijf is met een enkele SATA-voedings- en datakabel aangesloten op de computer. Probeer de schijf dus nog niet volledig uit de iMac te verwijderen.
  46. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 46, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 46, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de SATA-voedings- en datakabel los te koppelen.
  47. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijf uit de iMac.
  48. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Harde schijfhouder: stap 48, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 7.2 mm lange T10-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
  49. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 49, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijfhouder uit de achterste behuizing.
  50. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Moederbordmodule: stap 50, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Moederbordmodule: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de linkerspeaker op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
  51. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 51, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabel van de linkerspeaker in een rechte beweging omhoog om deze los te maken uit de klemmen in de achterste behuizing.
  52. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 52, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • Maak ook de SATA- en voedingskabels los door ze in een rechte beweging uit de klemmen in de behuizing omhoog te trekken, zoals in de vorige stap.
  53. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 53, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het stukje tape dat de aansluiting van de linkerspeaker aan de SATA-data- en voedingskabels bevestigt los.
  54. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Duw de metalen vergrendeling op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
    • Trek de kabel van de FaceTime-camera in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • Dit is een kwetsbare aansluiting die makkelijk beschadigd raakt.
  55. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 55, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven waarmee de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-plaat zijn bevestigd.
  56. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 56, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle antenne-aansluitingen los door ze met de punt van je spudger uit de contact op de AirPort-Bluetooth-plaat omhoog te duwen.
  57. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 57, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 57, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de audiojackingang uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
    • Duw de kabel ietwat naar rechts.
  58. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 58, afbeelding 1 van 1
    • Peuter de tape los die over de ventilatieopening is geplaatst.
  59. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 59, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
  60. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 60, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
  61. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 61, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Til de bovenkant van het moederbord weg van de achterste behuizing.
  62. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 62, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 62, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 62, afbeelding 3 van 3
    • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat het moederbord achter kabels of andere onderdelen blijft hangen.
  63. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 63, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de I/O-poorten bij het terugplaatsen van het moederbord op de juiste posities terugplaatst. Het moederbord kan schuin worden bevestigd, zelfs als alle schroeven vastgedraaid zijn.
    • Sluit een USB- en/of ethernetkabel op een van de poorten aan om ervoor te zorgen dat het moederbord op de juiste positie zit als je het vastschroeft.
  64. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD, Blade SSD: stap 64, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T8 Torx-schroef die de SSD op het moederbord bevestigt.
  65. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 65, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 65, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm Vervanging van de blade SSD: stap 65, afbeelding 3 van 3
    • Til de rechterzijde van de SSD een klein stukje omhoog en schuif de SSD in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Evan Noronha
223.772 Reputatie
168 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
could this work for imac 2019 4k?
Sean Guillermo - Antwoord
Is it possible to put a blade SSD on the iMac that has 1 TB HDD (no fusion drive)?
many83 - Antwoord
But on other sites write that motherboards do not have a connector if the version is without fusion drive.
Vasiliy Kalugin -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 487
Altijd: 54,356
