Ga door naar hoofdinhoud
Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig
Wat je nodig hebt
  1. Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw de flappen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw de flappen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw de flappen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de twee flappen om in een hoek van 90 graden. Zorg dat de lege kant van het karton naar je toe gericht is.
  2. Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw de buitense flappen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw de buitense flappen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de twee buitenste flappen in een hoek van 90 graden naar binnen.
  3. Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw het midden: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw het midden: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Vouw het midden: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Vouw de twee helften naar elkaar toe en gebruik daarbij de lijn in het midden als vouwpunt.
    • Zorg dat de twee helften elkaar overlappen en zorg dat het deel met de twee kleine flappen aan de bovenkant zit.
  4. Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Steek de flappen in de openingen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Steek de flappen in de openingen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Steek de flappen in de openingen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de twee kleine flappen in de openingen die je in de vouw van de andere helft kunt vinden.
    • Zorg dat de ingesneden hoeken aan beide kanten van de kleine flappen volledig in de openingen vallen, zodat deze zich vastklemmen en niet meer loskomen.
  5. Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Plaats de wig onder je iMac: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het in elkaar zetten van de kartonnen iMac-ondersteuningswig, Plaats de wig onder je iMac: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Je iMac-ondersteuningswig is helemaal klaar om gebruikt te worden!
    • Steek de ondersteuningswig onder het scherm van je iMac om deze op z'n plek te houden terwijl je de iMac repareert.
Eindstreep
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Craig Lloyd
35.617 Reputatie
82 handleidingen geschreven
Één opmerking
Nice explanation, however, the cardboard stand is available in the US and not here and so it the dual HD cable for the iMac Intel 27” (mid 2011).
No good posting a great helps tory if the parts are not sold in Australia.
Hank Doll - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 11,441
