Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Het verwijderen van het scherm van de iMac Intel 27" Retina 5K-scherm vereist dat je de kleefstrips door snijdt met een speciale iMac-openingstool. Nadat je deze reparatie hebt voltooid, zul je onze handleiding voor het vervangen van de kleefstrips moeten volgen om de oude kleefstrips te verwijderen en nieuwe kleefstrips aan te brengen.
Haal de iMac uit het stopcontact en schakel je iMac uit voordat je met enige reparatie begint. Houd de aan-/uitknop gedurende tien seconden in om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Wees erg voorzichtig en zorg dat je de condensatorkabels en blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt.
Deze procedure omvat het verwijderen van een kapot of niet goed functionerend scherm alsook het nmaar het nieuwe scherm overzetten van de schermdatakabel en de thermische sensor.
Wat je nodig hebt
Nu het scharnier vrij kan beweging, zal het lastig zijn om aan de Mac te werken. Daarom hebben we de reparatiewig voor de iMac ontworpen, zodat je Mac blijft staan en je er gemakkelijk aan kunt werken.
Als je de reparatiewig gebruikt, kun je deze instructies volgen voor het in elkaar zetten en plaatsen van de wig.
Steek een openingstool in de naad aan de linkerzijde van het scherm, naast de aan-uitknop. Steek de iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
Gebruik je tool als een pizzames: rol je tool door de naad en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
Duw je tool langs de linkerkant van het scherm omhoog.
Duw je wiel rondom de linker bovenhoek van het scherm.
Leg je iMac met het scherm omhoog op je werkoppervlak.
Steek je plastic kaart in de rechter bovenhoek van het scherm tussen het scherm en het frame.
Nu de kaarten in de opening zitten zoals op de afbeelding te zien is, draai je beide kaarten tegelijkertijd een stukje om om de opening tussen het scherm en de behuizing groter te maken.
Als er delen van het scherm niet omhoog willen komen, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van de twee kaarten om de lijm op de desbetreffende plek door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker van het frame omhoog.
Gebruik een hand om het scherm omhoog te houden en gebruik je andere hand om de voedingskabel van het scherm los te koppelen.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de lip richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
Doe dit ook bij de andere kleefstrip en verwijder ook deze strip.
Til het scherm van het frame omhoog en verwijder het uit de behuizing van de iMac. Leg het scherm met het scherm naar beneden op een vlak en zacht oppervlak.
Het kan, als er nog wat lijmresten aan de onderkant van het scherm zitten, handig zijn om eerst een zijkant van het scherm omhoog te tillen.
Plaats het scherm op voorzichtige wijze naar beneden wijzen op een stevige, vlakke ondergrond. Het kan hierbij handig zijn om het scherm op een handdoek of doek te leggen zodat er geen vuil over het scherm kan krassen.
Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de schermdata-aansluiting open te klappen.
Trek de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op de achterkant van het scherm omhoog.
Gebruik, indien nodig, een iOpener om de lijm op de twee stukken tape die de thermische sensor op z'n plek houden te verzachten.
Gebruik een pincet om de tape van de thermische sensor en de bijbehorende kabel af te trekken.
Het kan nodig zijn dat je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm over moet zetten. Vergelijk de achterkant van je oude scherm met het vervangende scherm en zet ontbrekende onderdelen over.
Het kan ook nodig zijn dat je de schuimen kussens aan de achterkant van het scherm over moet zetten. Schuif een openingsplectrum onder de schuimen stukken om deze van het scherm te scheiden. Vervolgens kun je ze van het scherm af trekken. Gebruik wat dubbelzijdige tape om ze weer aan het nieuwe scherm te bevestigen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
