Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook
Wat je nodig hebt
  1. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Tref voorbereidingen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je Steam Deck aan en zorg dat de accu tot onder de 25% ontladen is voordat je met je reparaties begint, want een opgeladen lithium-ion accu kan gevaarlijk zijn als deze tijdens de reparatie onbedoeld wordt doorboord.
    • Als extra voorzorgsmaatregel raadt Valve je aan om je Steam Deck in de batterijopslagmodus (Battery Storage Mode) te zetten in het BIOS-menu voordat je aan interne reparaties begint. Lees hier hoe dat moet.
    • Zet je Steam Deck uit en koppel alle kabels los.
    • Als je een microSD-kaart hebt geïnstalleerd, zorg er dan voor dat je deze verwijdert voordat je de Steam Deck opent. Als je probeert de achterkant te verwijderen terwijl deze nog is geïnstalleerd, kan deze in tweeën breken.
    • Tijdens de reparatie kan het handig zijn om je Steam Deck af en toe met het scherm naar beneden in de behuizing te leggen om de joysticks te beschermen en te voorkomen dat ze gaan wiebelen.
  2. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
    • Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
    • Ondanks de standaardisatie van kruiskopschroevendraaiers kunnen dezelfde maten onderling verschillen, waardoor twee schroevendraaiers van hetzelfde formaat toch anders op dezelfde schroef passen. Gebruik het formaat dat het beste past en het nauwst aansluit.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan de Steam Deck.
  3. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
    • Als je moeite hebt je plectrum in de naad van de handvatten te krijgen, kun je proberen je plectrum aan de boven- of onderkant van het handvat in te brengen om die vervolgens naar beneden te schuiven naar de plek waar je je plectrum wil hebben.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
  4. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen eenmaal los zijn gekomen, komt de rest gemakkelijk los.
    • Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  5. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de tape die over de verborgen schroef is geplaatst: stap 5, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de tape die over de verborgen schroef is geplaatst: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om het stukje tape dat over de verborgen schroef op het schild van de printplaat is geplaatst.
    • Probeer het stukje tape, indien mogelijk, niet te scheuren, zodat je het weer kunt hergebruiken. Indien nodig kun je een stukje aluminium-tape gebruiken ter vervanging van het originele stukje tape.
  6. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
  7. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder het schild: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het schild op de printplaat.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
  8. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel bij de treklip vast en trek deze direct van het moederbord weg om de batterij los te koppelen.
  9. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de kabel van de rechter duimpook los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de kabel van de rechter duimpook los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Koppel de kabel van de rechter duimpook los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De rechter duimpook bevindt zich aan de linkerzijde van de Steam Deck tijdens deze procedure, aangezien de Steam Deck ondersteboven ligt.
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de kabel van de duimpook omhoog te duwen.
    • Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact weg te trekken.
    • Pak de kabel vast bij de blauwe treklip, en trek nooit aan de kabel zelf.
  10. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 10, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de schroeven uit de duimpook: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie 5.2 mm lange schroeven, waarmee de duimpook is bevestigd, te verwijderen.
    • Zorg dat je Steam Deck bij het bevestigen van de nieuwe duimpook niet op de nieuwe duimpook rust. Til je Steam Deck, indien nodig, van het werkoppervlak op terwijl je de schroeven bevestigt.
  11. Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de duimpook: stap 11, afbeelding 1 van 2 Steam Deck Vervanging van de rechter duimpook, Verwijder de duimpook: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de rechter duimpook.
    • De nieuwe duimpook zal een kalibreerproces vereisen om een goed te kunnen functioneren. Om je nieuwe duimpook te kalibreren, gebruik je deze handleiding.
    • Elke Steam Deck heeft een van de twee verschillende modellen duimpoken, Type A of Type B. Hoewel ze vrijwel identiek aan elkaar zijn, vereist een goede capacitieve touch-functie wel dat het correcte model duimpook wordt geïnstalleerd.
    • Om zeker te weten welke duimpoken je moet installeren, ga je naar Settings → System en check je de Controller ID van je Steam Deck.
    • Als de Controller ID begint met "MEDA" dan gebruikt je Steam Deck duimpoken van het Type A.
    • Als de Controller ID begint met "MHDA" dan maakt je Steam Deck gebruikt van duimpoken van het Type B.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
116.273 Reputatie
339 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
137 Leden
17.525 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 40
Afgelopen 7 dagen: 202
Afgelopen 30 dagen: 1,093
Altijd: 47,194
