Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A50 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke aan de linkerkant van de telefoon zit.
    • Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, wanneer je de kaarten in de kaarthouder legt, deze op de juiste positie aanbrengt.
  2. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schakel allereerst je telefoon uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
    • De lijm van de Samsung Galaxy A50 is erg sterk. Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken als je geen iOpener hebt. Wees hierbij wel extra voorzichtig en zorg dat je je toestel niet oververhit—het AMOLED-scherm en de batterij zijn erg kwetsbaar voor warmteschade.
  3. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort.
    • Als je je plectrum niet tussen de achterste behuizing en het midframe weet te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterste behuizing een stukje los te trekken en zo een opening te creëren.
    • Schuif je openingsplectrum richting de linker onderhoek.
  4. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm zul je wat meer warmte toe moeten dienen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je toestel oververhit.
    • Laat je openingsplectrum in de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de telefoon, onder de achterste behuizing in de linker bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
    • Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Gebruik, na het installeren van de achterste behuizing, een stevige, constante druk om je telefoon gedurende enkele minuten dicht te drukken. Zo zorg je dat de lijm zich goed hecht en de telefoon goed sluit. Je kunt hiervoor bijvoorbeeld een aantal boeken gebruiken.
  8. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Midframe: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 13 Phillips #00 schroeven (4 mm lengte).
  9. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en het midframe aan de onderkant van je telefoon, net boven de USB-C poort.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van de telefoon om de klemmen los te klikken.
  10. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de linkerkant van de telefoon om ook daar de klemmen los te maken.
  11. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant.
  12. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek.
  13. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je alle klemmen, die het midframe bevestigen, los hebt geklikt.
    • Scheid het midframe van de telefoon.
  14. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  15. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Voorste camera: stap 15, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Voorste camera: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  16. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de camera met een pincet.
  17. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnect- en schermflexkabels van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Buig beide kabels op voorzichtige wijze uit de weg.
  18. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger om de schermaansluiting boven het dochterbord los te maken.
  19. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
    • Plaats een zuignap dichtbij de rechterkant van het scherm en trek deze met een stevige, constante kracht naar boven gedurende 30 seconde om de lijm los te maken.
    • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, zal de zuignap zich niet vastzuigen. Probeer je scherm in dat geval omhoog te trekken met sterke tape of lijm je zuignap vast met secondelijm en laat dit drogen voordat je verder gaat.
  20. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Leg voor een tweede keer een verwarmde iOpener op het scherm gedurende ongeveer een minuut,.
    • Trek de zuignap naar boven en steek een openingsplectrum in de opening tussen het scherm en het frame.
    • Steek je openingsplectrum slechts voor ongeveer 2 mm in de telefoon.
  21. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar beneden richting de rechter onderhoek.
    • Laat je plectrum daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  22. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze richting de rechter bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
    • Laat ook deze plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  23. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze in de richting van de linker bovenhoek.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te lastig wordt, verwarm je je iOpener nog eens en leg je deze nog een keer op je telefoon om de lijm te verzachten.
  24. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de telefoon, bij de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum richting de linker onderhoek en snijd onderweg de lijm door. Laat je plectrum daar vervolgens zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  25. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de onderkant van de telefoon om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Steek je plectrum slechts voor 2 mm diep in de telefoon om te voorkomen dat je de onderdelen binnenin beschadigt.
  26. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener op het scherm om de lijm onder het scherm te verzachten.
    • Kijk, tijdens het wachten, alvast naar de rechthoekige kleefstrip die op de achterkant van het scherm geplaatst is.
  27. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart in de losgemaakte linkerkant van de telefoon.
    • Schuif de plastic kaart naar binnen en heen en weer totdat je alle lijm doorgesneden hebt.
    • Als je eenmaal zeker bent dat je de lijm hebt doorgesneden, verwijder je de vier openingsplectrums uit alle hoeken.
  28. Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A50 Vervanging van het scherm: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm vanaf de bovenkant van de telefoon omhoog.
    • Begeleid de schermkabel op voorzichtige wijze door het gat in het frame.
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Schakel indien mogelijk je apparaat in en test de functies van je toestel voordat je nieuwe kleefstrips installeert en je je toestel weer sluit.
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen, is door op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape op de achterkant van het scherm aan te brengen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng waar nodig nieuwe lijm of tape aan na reiniging van de betreffende gebieden met isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Reparatie niet volgens plan verlopen? Bezoek onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
70 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.729 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.410 handleidingen geschreven
24 opmerkingen
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Steve B - Antwoord
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Adriana Zwink -
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
Nishtha Sharma - Antwoord
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Braydon Vanvelzor -
A good instruction, but if you change the screen without a midframe, it will not work.
Kaig - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 235
Afgelopen 30 dagen: 1,125
Altijd: 89,318
