Ga door naar hoofdinhoud
Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel voordat je begint het contact uit en verwijder de sleutel.
    • Zorg ervoor dat de transmissie in de parkeerstand staat (of in de eerste versnelling als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt) en dat de handrem is aangetrokken. Zo weet je zeker dat de auto tijdens de werkzaamheden niet plots gaat bewegen.
    • Trek werkhandschoenen aan en zet een veiligheidsbril op als je die hebt.
    • De accu is niet alleen vuil, maar bevat ook bijtende stoffen en er kunnen brandbare gassen vrijkomen.
    • Handschoenen beschermen je ook tegen een onaangename schok als je de batterij per ongeluk verkeerd vastpakt.
  2. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De meeste accu's van motorvoertuigen bevinden zich in de motorruimte, onder de motorkap. Als de accu zich ergens anders bevindt, ga je verder met stap 5.
    • Als je het niet zeker weet, lees dan gewoon verder.
    • Trek aan de ontgrendelingshendel van de motorkap. Deze bevindt zich meestal in de auto, in de buurt van het stuur.
  3. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open de motorkap door de motorokap omhoog te tillen terwijl je tegelijkertijd de ontgrendeling van de motorkapvergrendeling indrukt (meestal vind je deze onder de voorkant van de motorkap, nabij het midden of rechts van het midden).
  4. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Op dit moment kan de motorkap, afhankelijk van het voertuig, automatisch omhoog gaan en zichzelf ondersteunen.
    • Als de motorkap niet automatisch omhoog blijft staan, gebruik dan één hand om de motorkap tijdelijk open te houden terwijl je de motorkap vastzet met de steunstang:
    • Til een uiteinde van de steunstang omhoog of naar buiten om deze los te maken van de voorkant van het motorcompartiment.
    • Zwaai het uiteinde van de steunstang omhoog en schuif deze in de uitsparing aan de onderkant van de kap.
    • Zorg ervoor dat de kap goed vastzit voordat je deze loslaat met je andere hand, anders kan hij vallen en je verwonden.
  5. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de accu. Deze is normaal gesproken rechthoekig en ongeveer 20-35 cm breed.
    • De batterij kan gemakkelijk te herkennen zijn of verstopt zitten onder een plastic afdekking, welke meestal gemarkeerd is met positieve (+) en/of negatieve (-) symbolen.
    • Bij sommige modellen bevindt de accu zich in de kofferbak, meestal onder of achter de kofferbakbekleding. Kijk rond of raadpleeg de gebruikershandleiding.
  6. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een (dop)sleutel van het juiste formaat om de moer/bout los te draaien waarmee de kabel op de negatieve pool van de accu is bevestigd.
    • Koppel altijd eerst de min kabel los (voordat je de plus kabel verwijdert).
    • De minpool kan gemarkeerd zijn met een minteken (-) of niet gemarkeerd zijn. De pluspool is bijna altijd gemarkeerd met een plusteken (+), vaak in het rood.
    • Als de moer of bout ronddraait zonder los te komen, raden we je aan om de andere kant tegen te houden met een tweede sleutel of dopsleutel.
  7. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de minpool van de accu.
    • Bij het weer aansluiten van de accu is het aan te raden om vooraf de accupolen op te ruwen en de kabelklem schoon te maken.
    • Zorg er bij het opnieuw aansluiten van de accu voor dat de poolverbindingen worden afgedicht met een geschikt vet, zuurvrije vaseline of iets dergelijks.
  8. Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat de kabel per ongeluk contact maakt met de accupool door deze opzij te duwen en/of de kabelklem in een droge doek te wikkelen.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
429.025 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.430 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 26,435
