Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's
Wat je nodig hebt
  1. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Hoe koppel je een auto- of vrachtwagenaccu los?: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel voordat je begint het contact uit en verwijder de sleutel.
    • Zorg ervoor dat de transmissie in de parkeerstand staat (of in de eerste versnelling als je een handgeschakelde versnellingsbak hebt) en dat de handrem is aangetrokken. Zo weet je zeker dat de auto tijdens de werkzaamheden niet plots gaat bewegen.
    • Trek werkhandschoenen aan en zet een veiligheidsbril op als je die hebt.
    • De accu is niet alleen vuil, maar bevat ook bijtende stoffen en er kunnen brandbare gassen vrijkomen.
    • Handschoenen beschermen je ook tegen een onaangename schok als je de batterij per ongeluk verkeerd vastpakt.
  2. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Open de motorkap: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De meeste accu's van motorvoertuigen bevinden zich in de motorruimte, onder de motorkap. Als de accu zich ergens anders bevindt, ga je verder met stap 5.
    • Als je het niet zeker weet, lees dan gewoon verder.
    • Trek aan de ontgrendelingshendel van de motorkap. Deze bevindt zich meestal in de auto, in de buurt van het stuur.
  3. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open de motorkap door de motorokap omhoog te tillen terwijl je tegelijkertijd de ontgrendeling van de motorkapvergrendeling indrukt (meestal vind je deze onder de voorkant van de motorkap, nabij het midden of rechts van het midden).
  4. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Op dit moment kan de motorkap, afhankelijk van het voertuig, automatisch omhoog gaan en zichzelf ondersteunen.
    • Als de motorkap niet automatisch omhoog blijft staan, gebruik dan één hand om de motorkap tijdelijk open te houden terwijl je de motorkap vastzet met de steunstang:
    • Til een uiteinde van de steunstang omhoog of naar buiten om deze los te maken van de voorkant van het motorcompartiment.
    • Zwaai het uiteinde van de steunstang omhoog en schuif deze in de uitsparing aan de onderkant van de kap.
    • Zorg ervoor dat de kap goed vastzit voordat je deze loslaat met je andere hand, anders kan hij vallen en je verwonden.
  5. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 5, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 5, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zoek de accu. Deze is normaal gesproken rechthoekig en ongeveer 20-35 cm breed.
    • De batterij kan gemakkelijk te herkennen zijn of verstopt zitten onder een plastic afdekking, welke meestal gemarkeerd is met positieve (+) en/of negatieve (-) symbolen.
    • Bij sommige modellen bevindt de accu zich in de kofferbak, meestal onder of achter de kofferbakbekleding. Kijk rond of raadpleeg de gebruikershandleiding.
  6. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een (dop)sleutel van het juiste formaat om de moer/bout los te draaien waarmee de kabel op de negatieve pool van de accu is bevestigd.
    • Koppel altijd eerst de min kabel los (voordat je de plus kabel verwijdert).
    • De minpool kan gemarkeerd zijn met een minteken (-) of niet gemarkeerd zijn. De pluspool is bijna altijd gemarkeerd met een plusteken (+), vaak in het rood.
    • Als de moer of bout ronddraait zonder los te komen, raden we je aan om de andere kant tegen te houden met een tweede sleutel of dopsleutel.
  7. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 7, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de minpool van de accu.
    • Bij het weer aansluiten van de accu is het aan te raden om vooraf de accupolen op te ruwen en de kabelklem schoon te maken.
    • Zorg er bij het opnieuw aansluiten van de accu voor dat de poolverbindingen worden afgedicht met een geschikt vet, zuurvrije vaseline of iets dergelijks.
  8. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Voorkom dat de kabel per ongeluk contact maakt met de accupool door deze opzij te duwen en/of de kabelklem in een droge doek te wikkelen.
  9. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Accu: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's, Accu: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het isolatiekapje van de positieve accupool (indien aanwezig).
  10. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 10, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een (dop)sleutel van het juiste formaat om de moer/bout los te draaien waarmee de kabel op de positieve accupool is bevestigd.
  11. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 11, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de kabel van de positieve accupool.
    • Zorg er bij het opnieuw monteren voor dat je eerst de positieve kabelklem weer aansluit en vastdraait (voordat je de negatieve kabelklem bevestigt).
  12. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder alle bouten waarmee de batterij is bevestigd.
  13. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder eventuele platen of beugels waarmee de batterij is bevestigd.
  14. Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 14, afbeelding 1 van 2 Vervangen van auto- en vrachtwagenaccu's: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de accu.
    • Een typische accu kan makkelijk 20 kilo of meer wegen, dus til deze voorzichtig uit de auto en vraag hulp indien nodig. Laat de accu niet vallen, omdat hierdoor gevaarlijke chemicaliën kunnen vrijkomen.
    • Als de kabelklemmen er vuil en/of gecorrodeerd uitzien, maak ze dan schoon met een staalborstel en een mengsel van water en zuiveringszout voordat je je nieuwe accu installeert.
    • Smeer de polen van de nieuwe accu in met een beetje vaseline om corrosie in de toekomst te voorkomen.
    • Gooi de oude batterij niet in de vuilnisbak. Veel auto-onderdelenwinkels en benzinestations nemen oude batterijen aan om veilig te verwerken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
23 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
431.464 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.067 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
You should not just tell people to follow the directions in reverse order for reassembly. There are some steps most mechanics will want you to perform (e.g. applying a compound to the terminals to prevent corrosion) in addition to simply reattaching the cables.
shamino - Antwoord
As with most guides on iFixit, reassembly tips are included on the applicable step where appropriate.
Jeff Suovanen -
good for car batery replacement
CanadaVisitorVisa - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 348
Altijd: 12,609
