Je hebt het recht om te repareren wat van jou is – maar hoe makkelijk is zo’n reparatie eigenlijk?
Om hierachter te komen trekken onze technici de nieuwste laptops uit elkaar en geven ze het toestel een score van nul (onrepareerbaar) tot tien (erg makkelijk te repareren), zodat jij kan kiezen voor de telefoon die het makkelijkst te repareren is en dus het langst meegaat.
Wat maakt een toestel repareerbaar?
Bij een (goed) repareerbaar product is het duidelijk hoe je het toestel moet demonteren en hoe je een onderdeel vervangt met behulp van de onderdelen en instructies die worden verstrekt (of erkend) door de fabrikant. Maar dat is slechts het begin. Repareerbaarheid houdt namelijk nog veel meer in. Voor meer details bezoek je onze pagina met de uitleg over de repareerbaarheidsscores.
Repareerbaarheid staat niet in steen gebeiteld
En dus blijven we onze formules voor het berekenen van de scores regelmatig bijwerken op basis van nieuwe technologieën, materialen en ontwerptrends. Dat betekent dat toestellen die jaren geleden zijn beoordeeld niet meer dezelfde score zouden krijgen als ze opnieuw gewaardeerd zouden worden, maar dat de scores nog wel relevant zijn ten opzichte van de scores van toestellen uit dezelfde generatie. Om erachter te komen welke criteria we precies gebruiken om een repareerbaarheidsscore te berekenen, klik je op het versienummer van de scorekaart dat je bij elk toestel vindt. Om een lijst met alle repareerbaarheidsscores te downloaden, klik je hier.
Repareerbaarheidsscores voor laptops
Gesorteerd op nieuwste eerst
Framework Laptop 16
PROS
- Overal in het ontwerp zie je dat repareerbaarheid de prioriteit heeft.
- Vrijwel alle onderdelen zijn modulair en makkelijk te vervangen, inclusief de videokaart.
- Framework biedt een reparatiehandleiding en een breed assortiment aan onderdelen aan voor toegankelijke reparaties.
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3
VOORS
- De meeste reparaties zijn heel eenvoudig en vereisen alleen standaard gereedschap.
- De vervanging van het toetsenbord is de makkelijkste van alle laptops.
TEGENS
- Het geheugen en de I/O-poorten zijn gedeeltelijk vastgesoldeerd, wat bepaalde reparaties belemmert.
