HP Reparatiehub
Hier vind je de onderdelen, gereedschappen en informatie die je nodig hebt om je laptop draaiende te houden
Repareer je HP-laptop
HP en iFixit hebben de handen ineengeslagen zodat jij je HP-laptop zelf kunt repareren. Er zijn nu officiële, gecertificeerde HP-onderdelen beschikbaar voor een deel van de modellen. Ook is het mogelijk een complete Fix Kit te bestellen die al het gereedschap bevat dat je nodig hebt voor de reparatie.
Als je laptop er niet tussen staat, kun je later terugkomen om te zien of de pagina is geüpdatet, of kun je de handleidingen hieronder gebruiken.
Toestel kapot? Wij hebben de oplossing.
Klik op jouw model laptop om de juiste reparatiehandleiding te vinden.
Je kunt het.
Als je apparaat stuk gaat, is het soms lastig om de juiste reparatie-informatie te vinden. Vanaf nu kun je je HP-apparaten repareren met officiële HP-onderdelen en kwaliteitsgereedschap.
Stap-voor-stap-reparatiehandleidingen
In de makkelijk te volgen stap-voor-stap-reparatiehandleidingen voor HP-apparaten kun je precies zien wat er van je verwacht wordt voordat je begint.
Alles-in-één Fix Kits
Heb je geen gereedschap? Geen probleem. Bij iFixit koop je officiële HP-onderdelen én iFixit-gereedschap in een enkele set.
Fix je toestel, fix de planeet
HP’s missie is om de voetafdruk in de gehele waardeketen te verkleinen en ‘s werelds duurzaamste en meest rechtvaardige techbedrijf te worden. Dit wil het doen door actie te ondernemen om klimaatverandering tegen te gaan, mensenrechten te beschermen en digitale gelijkheid te bevorderen.
Een van de manieren om dit doel te bereiken is door ervoor te zorgen dat HP-producten en materialen gerepareerd en hergebruikt kunnen worden en niet in de vuilstort belanden. Door te repareren, vervangen en recyclen, help je mee de impact van je tech op het milieu te reduceren. Als je de reparatie-informatie waar je naar op zoek bent om je toestel te repareren niet in iFixit’s database met reparatiehandleidingen kunt vinden, kun je ook HP’s Support Youtube-kanaal bezoeken. Hier vind je meer dan 24,000 video’s die je helpen je toestel optimaal te laten functioneren.
Soms is het echter tijd om afscheid te nemen van je toestel, maar ook dan is HP er voor je. HP biedt meerdere opties waarbij je apparaten kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Bekijk alle opties op deze pagina.
