Ga door naar hoofdinhoud
Je hebt het recht de dingen die je bezit zelf te repareren – maar hoe makkelijk is dat eigenlijk?
Om daar achter te komen, hebben onze technici de meest recent gelanceerde smartwatches gedemonteerd en een repareerbaarheidsscore toegekend van nul (niet te repareren) tot tien (het makkelijkst te repareren), zodat jij een product kunt kopen dat makkelijk te repareren is en dus lang meegaat!
Wat maakt een toestel repareerbaar?
Een repareerbaar toestel is makkelijk uit elkaar te halen, bevat onderdelen die makkelijk te vervangen zijn, en is gemaakt door een fabrikant die onderdelen en reparatie-instructies beschikbaar stelt of in ieder geval erkent. Maar dat is enkel het begin, want repareerbaarheid betekent zo veel meer. Voor alle details bekijk je onze repareerbaarheidsscore-index.
Repareerbaarheid is constant in ontwikkeling
We updaten onze score-index en beoordelingscriteria regelmatig in overeenstemming met de nieuwste technologieën, materialen, en ontwerptrends. Dat betekent dat toestellen die zijn beoordeeld op basis van de criteria van een oudere score-index mogelijk niet dezelfde score zouden krijgen als ze vandaag met de nieuwe score-index worden beoordeeld. Voor een uitgebreide lijst met beoordelingscriteria die we gebruiken om de scores te berekenen, klik je op de scorekaartversie die je onder elk toestel kunt vinden. Voor een downloadbare lijst (csv-bestand) met daarop alle scores klik je hier.
Scores voor e-readers
Gesorteerd op nieuw naar oud
Kobo Libra Colour
2024
VOORS
  • Het openen van het toestel is snel en eenvoudig, en de batterij is makkelijk te bereiken en met uitrekbare kleefstrips bevestigd.
  • Kobo biedt officiële onderdelen en reparatiehandleidingen aan.
TEGENS
  • De binnenkant is bedekt met een plakkerige waterdichte substantie, waardoor alles beschermd is tegen waterschade, maar waardoor reparatie bemoeilijkt worden.
  • De USB-C-poort is op het moederbord vastgesoldeerd.
Kobo Clara Colour
2024
VOORS
TEGENS
Kobo Clara BW
2024
VOORS
TEGENS
Nook GlowLight 4
2023
TEGENS
  • De batteirj, de besturingsknoppen, de aan-uitknop en de USB-C-poort zijn allemaal op het moederbord vastgesoldeerd.
  • Om het scherm te vervangen moet je de batterij uit het toestel wrikken en dus ook vervangen.
  • Er zijn geen officiële onderdelen of reparatiehandleidingen beschikbaar.
Onyx Boox Poke5
2023
VOORS
  • Doordat de batterij met uitrekbare kleefstrips is bevestigd en de aansluiting makkelijk te bereiken is, is de batterij makkelijk te vervangen.
  • Het toestel bevat een modulaire poort voor een microSD-kaart zodat het geheugen uitgebreid kan worden.
TEGENS
Moaan InkPalm 5
2023
VOORS
  • De aan-uitknop en de besturingsknoppen zijn allemaal modulair.
TEGENS
  • Het vervangen van het scherm lijkt erg lastig, omdat het volledige toestel gedemonteerd moet worden, wat betekent dat je de batterij los moet wrikken en moet vervangen.
Amazon Kindle (11th gen)
2022
VOORS
TEGENS
  • De aan-uitknop en de USB-C-poort zijn op het moederbord vastgesoldeerd.
  • Er zijn geen officiële onderdelen en reparatiehandleidingen beschikbaar.
Amazon Kindle Paperwhite (11th gen)
2021
VOORS
  • Het toestel is met standaardgereedschap makkelijk te openen.
TEGENS
  • De batterij en het moederbord zijn stevig vastgelijmd. Het vervangen van het scherm lijkt lastig.
  • De USB-C-poort is ook op het moederbord vastgelijmd.
Kobo Sage
2021
TEGENS
  • Het openen van het toestel is hoogstwaarschijnlijk lastig zonder schade aan te richten, en vereist veel warmte en een zeer delicate hand.
  • De batterij, de besturingsknoppen en de USB-C-poort zijn allemaal op het moederbord vastgesoldeerd.
  • De batterij is met stevige lijm bevestigd.
PocketBook InkPad Lite
2021
VOORS
  • De besturingsknoppen, de aan-uiknop, en de USB-C-poort zijn onderdeel van een vervangbaar dochterbord.
  • Een modulaire poort met ruimte voor een microSD-kaart maakt het mogelijk het geheugen uit te breiden.
TEGENS
  • Om het scherm te vervangen zul je de in het toestel vastgelijmde batterij uit het toestel moeten wrikken en dus ook moeten vervangen.
