Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
uAttend bn6000 Probleemoplossing
uAttend bn6000 Biometrische vingerafdruk LAN-prikklok
uAttend BN6000 Probleemoplossing
Deze handleiding voor probleemoplossing helpt u bij het vinden van een oplossing voor veelvoorkomende problemen met de uAttend BN6000.
Klok heeft geen netwerkverbinding
De uAttend bn6000 kan geen verbinding maken met de netwerkserver.
uAttend is niet aangesloten op de router
De uAttend-prikklok moet direct worden aangesloten op een internetrouter om een goede netwerkconnectiviteit te garanderen. Zorg ervoor dat uw internetverbinding actief is en correct werkt.
Problemen met router/modem
Als de prikklok geen verbinding kan maken met de netwerkserver, ervaart u mogelijk problemen met uw modem of router. Schakel uw router uit, wacht 30 seconden en schakel deze weer in. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw internetprovider.
Klok gaat niet aan
De prikklok start niet goed op voor gebruik.
AC-adapter is niet correct aangesloten
De AC-adapter moet correct op de klok worden aangesloten en in een 110VAC-stroombron worden gestoken om correct te werken. Controleer of beide uiteinden van de AC-adapter volledig zijn ingestoken.
Geen stroombron
U moet beschikken over een werkende 110VAC-stroomtoevoer om de klok efficiënt te laten werken. Controleer of het apparaat correct is aangesloten op een werkende stroombron.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord registreert niet de juiste items wanneer er wordt gedrukt.
Toetsenbord is vuil
Het toetsenbord moet vrij zijn van vuil om correct te kunnen werken. Reinig het toetsenbord met een reinigingsmiddel voor elektronica en blaas overtollig vuil weg met een luchtspuitbus.
Systeem is vastgelopen
Als het toetsenbord schoon is en nog steeds niet goed werkt, schakelt u de klok uit door de stekker uit het stopcontact te halen, 30 seconden te wachten en de klok vervolgens weer aan te sluiten om opnieuw op te starten.
Toetsenbord is defect
Als het toetsenbord na de bovenstaande stappen nog steeds niet reageert, kan vervanging van het toetsenbordonderdeel noodzakelijk zijn. Toetsenbordvervangingsgids
Vingerafdrukscanner leest niet goed
Vingerafdrukscan kan niet worden gelezen.
Vinger is vuil
De vinger moet worden schoongeveegd van vuil en resten zodat de scanner de vingerafdruk goed kan herkennen. Veeg af met een reinigingsdoekje en scan opnieuw.
Scannerscherm is vuil
De scanner moet worden schoongeveegd van vuil en resten om de vingerafdruk correct te herkennen. Veeg het scannerscherm af met een reinigingsdoekje voor elektronica en scan opnieuw.
Onjuiste plaatsing van de vinger
De vinger moet in de juiste centrale positie op het scherm worden geplaatst om de vingerafdruk goed te kunnen herkennen. Plaats de vinger in het midden van het scherm en scan opnieuw.
Vingerafdrukscanner is defect
In het geval dat alle bovenstaande oplossingen voor probleemoplossing niet werken, verwijdert en vervangt u het scherm van de vingerafdrukscanner. Vingerafdrukvervangingsgids
PIN niet herkend
PIN niet herkend bij het invoeren.
Onjuist PIN-nummer ingevoerd
Elke werknemer krijgt een persoonlijk ID-nummer dat in de juiste volgorde moet worden ingevoerd om de prikklok goed te laten werken. Zorg ervoor dat de juiste PIN is ingevoerd.
Gebruiker verwijderd
De gebruiker moet worden toegevoegd en geregistreerd in het gebruikerssjabloon om correct te kunnen in- en uitklokken. uAttend gebruikerssjablonen
Fabrieksinstellingen apparaat herstellen
In het geval dat het apparaat is teruggezet naar de fabrieksinstellingen, moeten alle gebruikers-ID's opnieuw worden ingevoerd als nieuwe gebruikerssjablonen. Apparaatreset
Will Mastel
122 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
The website can not find my account?
Paula lawson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 8,759
