Ga door naar hoofdinhoud
Probleemoplossing voor SKIL 4235 decoupeerzaag
Het zaagblad zaagt niet.
1. Het zaagblad kan versleten zijn.
a. Controleer het zaagblad visueel op slijtage of ontbrekende tanden. Het zaagblad moet mogelijk worden vervangen.
2. De tandwielen kunnen slippen.
a. Als het zaagblad nieuw is, kunnen de tandwielen af en toe slippen. Controleer de tandwielen op slijtage. Vervang versleten tandwielen.
Apparaat staat aan, trekker reageert niet.
1. Montage zit vast.
a. Het tandwielmechanisme kan geblokkeerd zijn. Controleer de tandwielen en zorg dat ze vrij kunnen bewegen.
2. Motor draait niet.
a. Als de tandwielen vrij zijn, kan de bedrading van de trekker naar de schakelaar defect zijn. Controleer de bedrading met een multimeter.
3. Trekkerschakelaar is kapot.
a. Als de bedrading in orde is, sluit de trekker het circuit mogelijk niet, of zit deze vast of is hij vuil. Vervang de trekker of maak het mechanisme schoon.
Netsnoer is aangesloten, maar er wordt geen stroom overgedragen (geen geluid).
1. Zaagblad is niet met de hand te bewegen; mechanisme is vrij.
a. Als het zaagblad niet beweegt, kan het mechanisme kapot zijn. Vervang het apparaat.
2. Stopcontact werkt mogelijk niet.
a. Als het mechanisme vrij beweegt, krijgt het apparaat mogelijk geen stroom. Probeer een ander stopcontact of probeer een apparaat waarvan bekend is dat het werkt in het stopcontact te steken om te controleren of het werkt.
3. Netsnoer is niet continu.
a. Als het stopcontact in orde is, kan het netsnoer defect zijn. Vervang het netsnoer of vervang het gereedschap.
4. Motor is defect.
a. Als het gereedschap stroom krijgt, kan de motor defect zijn.
5. Trekkerschakelaar is kapot.
a. Naast de motor kan ook de bedrading naar de trekker defect zijn. Controleer de continuïteit met een multimeter.
Motor draait, maar er komt een schurend geluid uit de binnenkant.
1. Tandwielen zijn versleten.
a. De motor draait, maar de tandwielen schuren. Vervang de tandwielen of doe het gereedschap weg.
2. Motor is kapot, magneten zijn verbrijzeld.
a. Als de tandwielen goed in elkaar grijpen, kan de motor haperen maar geluiden maken alsof hij kapot is. Vervang de motor of doe het gereedschap weg.
3. Zaagbladgeleider kapot.
a. Als de tandwielen en motor goed werken, kan de zaagbladgeleider versleten of kapot zijn. Vervang de geleider.
4. Schroef of vuil zit vast in tandwielen.
a. Er kan vuil in het tandwiel terecht zijn gekomen. Verwijder het vuil, voeg een paar druppels motorolie toe en test het gereedschap veilig. Als het geluid aanhoudt, vervang het gereedschap.
Apparaat staat aan, motor draait niet.
1. Zaagblad is niet met de hand te bewegen, mechanisme zit vast.
a. De tandwielen kunnen kapot zijn. Vervang de tandwielen of vervang het apparaat.
2. Motor maakt geluid, maar tandwielen zitten vast.
a. Controleer of er bewegende onderdelen vastzitten.
3. Motor is defect.
a. Als de tandwielen in orde zijn, is de motor mogelijk defect. Vervang de motor of vervang het apparaat.
4. Apparaat oververhit.
a. Als er tekenen van smelten zijn, vervang het apparaat.
Adam Cardoso
357 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-8, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G8
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
What about if the skill 5.0 amp jigsaw the blade compartment won't open all the way how do you troubleshoot that cuz no matter how much I pull it it won't open.. it only opens up a few millimeters but other than that you can't pull it any further.
William Fraser - Antwoord Deel
I have not used my skil saw in a few years and now it does work. What happen? Do they just die??
qhhis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 8,873
