Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Geblokkeerde disclade
De disclade opent niet, zelfs niet als je op eject drukt.
  • De eject-knop kan vastzitten.
  • Luister of de motor en tandwielen correct werken. De disclademotor is mogelijk defect.
  • Zorg ervoor dat de kinderslotfunctie is uitgeschakeld.
  • De aandrijfriem moet mogelijk worden vervangen.
Voedingsproblemen na ongeveer 2 maanden
De tv waarop het apparaat is aangesloten kan ruis of statisch beeld vertonen.
  • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Als dit het geval is en het apparaat gaat nog steeds niet aan, ligt het mogelijk aan het stopcontact of moet de stekker in het apparaat worden vervangen.
  • Het moederbord is mogelijk defect en moet worden vervangen.
Herkent geen disc
Het apparaat leest de DVD in de lade niet.
  • Controleer of er geen krassen of vlekken op de DVD zitten.
  • De rails van de [ongeldige handleidingslink] kunnen vuil zijn, waardoor de optische sensor niet goed kan volgen.
Audio speelt niet goed af
De audio hapert of loopt niet synchroon met de video.
  • Controleer of de televisie of stereoreceiver niet op een MUTE of SPEAKER OFF-instelling staat.
  • Eventuele kabels of stekkers die op het apparaat zijn aangesloten, moeten mogelijk worden vervangen.
Film hapert
De hele film hapert.
  • De optische sensor moet mogelijk worden vervangen of gereinigd.
  • Er kan stof op de disc zitten.
  • Als het probleem zich slechts bij één disc voordoet, is de disc mogelijk defect.
  • Als het probleem zich bij alle discs voordoet, is onderhoud mogelijk vereist.
  • De [ongeldige handleidingslink] moet mogelijk worden vervangen.
madison mathis
360 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 488
