Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Toetsenbord/Toetsen reageren niet
Als de toetsen op het toetsenbord ontbreken, kapot zijn of niet reageren.
Toetsen zitten vast
Als toetsen niet ingedrukt kunnen worden, kan er iets onder de fysieke toets zitten waardoor deze omhoog wordt gehouden. Om dit te verhelpen, verwijdert u de toets en controleert u of er niets onder vastzit. Mogelijk moet u het gebied eronder schoonmaken. Zodra het voldoende schoon is, klikt u de toets weer op zijn plek.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, moet u deze vervangen.
Computer start niet op
Uw computer laadt het besturingssysteem niet en geeft in plaats daarvan een foutmelding.
RAM-geheugen zit niet goed vast
Het RAM-geheugen kan soms uit zijn oorspronkelijke positie raken. Als dit gebeurt, moet u bij het RAM-geheugen komen en dit correct terugplaatsen.
Onvoldoende RAM-geheugen
Als uw computer crasht tijdens normaal gebruik, crasht tijdens geheugenintensieve taken, of piept en niet opstart, betekent dit dat uw RAM-geheugen defect is of dat u onvoldoende RAM-geheugen heeft. Installeer of vervang het RAM-geheugen in uw laptop.
Systeemvertraging van de computer
Uw laptop draait niet op de normale snelheid.
Accu defect
Als de computer langzamer werkt dan gebruikelijk, controleer dan of de accu nog goed functioneert of dat deze aan het einde van zijn levensduur is. Als de accu defect is, koop dan een nieuwe accu en vervang deze door een nieuwe.
DAN Filipecs
57 Reputatie
0 handleidingen geschreven
1 Opmerking
i have changed windows os, then function keys stopped working! how can i fix that?
shkam - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 1,025
