Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Platenspeler gaat niet aan
Wanneer de naald wordt opgetild, begint de motor niet met het draaien van de lp.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit
Soms vergeten we de stekker in het stopcontact te steken. Als de stekker in het stopcontact zit, controleer dan of het stopcontact goed werkt.
Controleer of de snelheidshendel op 33 tpm of 45 tpm staat
Als de snelheidshendel tussen 33 tpm en 45 tpm staat, betekent dit dat de motor is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat je de juiste snelheid selecteert, die op de plaat zou moeten staan. Verschillende platen vereisen verschillende snelheden.
Ik hoor niets of het geluid is erg zacht
"De naald staat op de plaat en de plaat draait, maar ik hoor geen muziek."
Zijn de audiokabels correct aangesloten?
De output van de platenspeler moet naar een ontvanger gaan waarop luidsprekers zijn aangesloten. De platenspeler maakt geen geluid zonder de luidsprekers.
Geen voorversterker
De Sony PS1100 heeft geen ingebouwde voorversterker. Je hebt twee opties.
1. Je moet de output van de platenspeler aansluiten op een audio-ontvanger met een "Phono"-ingang. Dit zorgt voor versterkt vermogen, zodat je het geluid via je luidsprekers kunt horen.
2. Je kunt een externe voorversterker kopen waar je de output van de platenspeler op aansluit, en vervolgens de externe voorversterker verbinden met je ontvanger. Een goede externe voorversterker is de MicroPhono PP400.
*De meeste nieuwere ontvangers hebben geen phono-ingang.
Luidsprekers staan niet aan
Controleer of je luidsprekers zijn ingeschakeld en op de juiste ingang staan.
Naaldelement is mogelijk defect
Controleer VOORZICHTIG de naald om er zeker van te zijn dat er geen kapotte onderdelen aan zitten. De naald is UITERST gevoelig, dus wees extra voorzichtig bij het controleren. Als enig deel van het element kapot is, mag je de platenspeler niet gebruiken totdat het is vervangen.
Muziek klinkt op de verkeerde snelheid
"Wanneer je de plaat afspeelt, kun je het geluid horen, maar de snelheid van het nummer is te snel of te langzaam."
Toerental staat op een onjuiste instelling
Sommige platen spelen op 33 tpm en andere op 45 tpm. Als de plaat te langzaam speelt, schakel dan naar 45 tpm. Als hij te snel speelt, zet hem dan op 33 tpm.
Motor is niet goed gekalibreerd
Als de platenspeler verplaatst is en veelvuldig is gebruikt, is de kans groot dat de motor niet precies presteert zoals zou moeten. Hierdoor kan een plaat net iets te snel of te langzaam spelen. Om dit op te lossen, moet je de motor handmatig afstellen totdat het geluid nauwkeurig is. Dit is lastig, dus overweeg om het naar een winkel te brengen voor reparatie. Als je het zelf wilt repareren, moet je eerst de draaiende schijf van de platenspeler afhalen. (De schijf is het ronde onderdeel waar je de plaat op legt. Deze kun je er zo vanaf tillen.) Zodra de schijf is verwijderd, zie je een gouden schroef boven op de zwarte motor. Gebruik een platte schroevendraaier om de schroef een klein beetje te verstellen, plaats daarna de schijf weer terug op de motor en probeer de plaat opnieuw af te spelen. Herhaal dit totdat de motor gekalibreerd is.
L Cis
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-8, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G8
1 Lid
12 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
If I set the needle on the turntable, but I don't hear anything. Could that also mean that I forgot to put a disk on the turntable - or how does that work? :-)
Stephan Becker - Antwoord Deel
Sorry, but I could not refrain from adding that joke.. on a more serious note: Love the explanation about how to locate the srew for correcting the pitch directly via motor adjustment. Thanks!
Hi there - I’m trying to adjust the motor speed (a bit too fast) and not seeing this screw you’re talking about - any chance you could elaborate or add a picture?
Jake Martin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,996
