Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
Uw apparaat kan om uiteenlopende redenen niet aangaan.
Defect scherm
Het apparaat heeft mogelijk een kapot scherm. De makkelijkste manier om dit te vervangen is door een nieuw lcd-scherm te kopen en te installeren.
Defecte accu
De accu kan kapot zijn door intensief gebruik of verkeerd gebruik van het apparaat. De beste manier is om de defecte accu te kopen en te vervangen. U kunt een accu vervangen door de achterbehuizing van de tablet te verwijderen en de oude accu te vervangen door de nieuwe accu.
Touchscreen reageert niet
Wanneer u probeert door uw tablet te navigeren, maar het scherm reageert niet op uw actie, kunnen er redenen zijn waarom het niet reageert.
Defect scherm
Nogmaals, het scherm kan de reden zijn waarom het touchscreen niet reageert, dus de makkelijkste manier om dit te verhelpen is door het scherm te vervangen door een nieuwe te kopen en te installeren door deze link te volgen.
Vies scherm
Het scherm kan vies zijn, waardoor het niet reageert. Maak uw scherm schoon door het af te vegen met een pluisvrije doek of verwijder de stofvrije schermprotector van het apparaat, aangezien dat ook een probleem kan zijn.
Apparaat is niet up-to-date
Touchscreens reageren niet meer als het apparaat gedurende langere tijd niet is bijgewerkt. U kunt uw tablet bijwerken door naar uw apps te gaan, instellingen te selecteren, vervolgens naar beneden te scrollen naar 'Over het apparaat' en vervolgens 'Software-update' te selecteren. Download de updates.
Poorten werken niet
Wanneer opladers en hoofdtelefoonpoorten niet meer werken, zijn er enkele redenen waarom dit gebeurt.
Vieze poorten
Wanneer uw poorten niet meer werken, is een mogelijke reden dat er residu in de poort kan zitten. De makkelijkste oplossing is om een naald te pakken en de poort schoon te maken.
Poorten kunnen beschadigd zijn
De poorten kunnen beschadigd raken door water dat eroverheen is gemorst, of misschien na intensief gebruik en reizen. De belangrijkste oplossing om het probleem op te lossen is om de oplader- en aux-poort te vervangen door de onderdelen te openen en elk van de beschadigde onderdelen te vervangen door de link hier te volgen.
Apparaat raakt oververhit
Tijdens het gebruik van uw apparaat kan de tablet steeds heter worden, waardoor de tablet uitvalt.
Het apparaat resetten
Houd de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat uitschakelt. Laat het een paar minuten afkoelen en houd vervolgens de aan-/uitknop ingedrukt totdat het apparaat aangaat.
Geen geluid uit de luidspreker
Problemen met het luisteren naar audio of video's
Geen audio
Zet het apparaat uit, houd vervolgens de aan-/uitknop en de volume-omlaagknop ingedrukt, en zodra het scherm aangaat, laat u de aan-/uitknop los, maar blijft u op de volume-omlaagknop drukken. Zodra de tablet klaar is met het laden van alle instellingen, laat u de knop los.
Stoffige luidspreker
Gebruik een zaklamp om te zien of de luidspreker verstopt zit met stof of vuil. Als dat het geval is, pak dan uw spuitbus met perslucht en spuit de luidspreker in om de luidspreker schoon te maken, zodat de audio beter klinkt. Een andere manier om dit probleem op te lossen is door uw luidsprekers schoon te maken. Om de luidsprekers schoon te maken, kunt u een tandenstoker of een klein dun staafje pakken en het vuil of stof uit de binnenkant van de luidspreker schrapen.
1 Opmerking
Where is the link for to buy the replacement parts????
lunacandytestiranjerobloxigric - Antwoord Deel
