Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Anbernic RG28XX Screen Bleeding
Schermbeeld is wazig en kleuren vertonen een lekkend effect rond de randen. Volg deze stappen voor correctie.
Hitte-expansie
Het apparaat is mogelijk te heet. De batterij en een zware procesbelasting zijn vaak de boosdoeners. Overmatige hitte kan leiden tot uitzetting van hardwaremateriaal en/of elektronische problemen. Er is een eenvoudige oplossing voor thermisch beheer waarvoor geen gereedschap nodig is.
  • Schakel het apparaat uit tijdens het opladen
  • Vermijd snelladers - Gebruik een standaard oplader of een oplader met een lager wattage (5V/1.5A of 5V/2A)
  • Verlaag de helderheid van het scherm tijdens gebruik - Probeer deze op of onder de 50% te houden
Back Shell Pressure
Er kunnen een aantal mechanische problemen zijn die de schermlekkage kunnen verhelpen. Dit begint met het pakken van een TR6-bit of inbussleutel die past op de vier schroeven aan de achterkant. Om dit probleem te corrigeren:
  • Druk van de achterkant verlichten - Schroef de vier schroeven aan de achterkant voorzichtig elk ¼ tot ½ slag los. De achterkant van het apparaat kan schermlekkage veroorzaken door te veel druk op het scherm uit te oefenen. Als deze te strak is aangedraaid, drukt het de randen van het scherm in de behuizing, wat het schermlekkageprobleem veroorzaakt. Deze mechanische correctie verlicht de druk op knelpunten rond het scherm.
  • Masseer het beeldscherm voorzichtig - Gebruik een microvezeldoek om de rand van het scherm lichtjes in kleine cirkelvormige bewegingen te wrijven of te masseren, waarbij u minimale kracht gebruikt om barsten in het scherm te voorkomen. Dit kan de druk op de randen van het scherm verlichten of de randen van het scherm en de behuizing waar het ongelijk rond het beeldscherm zit, losmaken.
Screen Replacement
De enige oplossing voor een gebarsten scherm is een volledige doe-het-zelf-vervanging. Geen zorgen, de stappen zijn eenvoudig, kosten niet meer dan twintig minuten en het is zeer kosteneffectief, met een prijs van maximaal ongeveer $30. Zorg er vóór de stappen voor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld.
1) Het beeldscherm is te vinden op online platforms zoals Amazon, de Anbernic Parts Store of AliExpress.
2) Draai de vier schroeven aan de achterkant los met een TR6-bit of inbussleutel en verwijder voorzichtig de achterkant.
3) Verwijder de batterij en het moederbord. Gebruik een J000-schroevendraaier om het moederbord te verwijderen, trek de stekker van de batterijverbinding naar het moederbord voorzichtig uit en verwijder tot slot de schermkabelverbinding door het zwarte paneel op de moederbordaansluiting op te tillen.
4) Gebruik een heteluchtpistool of een föhn, met een lage tot gemiddelde hittestand, om de lijm onder het glas te verwijderen.
5) Druk het scherm voorzichtig van binnenuit naar buiten met een dun plastic openingstool om het beeldscherm uit de omlijsting te trekken. Verwijder de lijmresten met isopropylalcohol.
6) Schuif het nieuwe scherm in de sleuf. Breng dubbelzijdige elektronische tape aan op de omlijsting en druk het scherm stevig op zijn plaats.
7) Monteer het systeem tot slot weer in elkaar. Sluit alle onderdelen opnieuw aan en plaats de schroeven terug, waarbij u de volgorde van de stappen omdraait.
Cameron Hunt
82 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 73
