Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Anbernic RG28XX geluidsvervorming
Krakend geluid, statische storing of volledig ontbrekend geluid. De problemen kunnen simpelweg stof in de luidspreker, een fysiek defecte luidspreker of een probleem met het moederbord zijn.
Stof
Er kan stof aanwezig zijn dat de audiokwaliteit vervormt doordat de luidspreker niet goed kan trillen om geluidsgolven te produceren. Om dit probleem op te lossen, blaas je simpelweg in de luidsprekersleuven aan de voorzijde van het apparaat.
Vuile luidspreker
Een andere manier om audioproblemen op te lossen is het reinigen van de luidspreker zelf, waarvoor het apparaat uit elkaar moet worden gehaald.
1) Schakel uit en open de behuizing - Schakel het apparaat volledig uit, verwijder de vier inbusschroeven aan de achterkant en gebruik een plastic openingsgereedschap om het apparaat voorzichtig open te wrikken.
2) Reinig de luidspreker/luidsprekerruimte - Zoek de kleine ronde luidspreker aan de onderkant ("kin") van het moederbord. Controleer op stof, metaalsnippers of vuil. Gebruik een droge doek om het af te vegen of gebruik een stoot perslucht om het schoon te blazen.
3) Zorg dat de luidspreker goed vastzit - Als de luidspreker loszit, zal deze bij een hoog volume tegen de behuizing trillen, wat de audiokwaliteit verstoort.
Defecte luidspreker
Om de luidspreker te vervangen, moet je de behuizing van het apparaat demonteren om toegang te krijgen tot de luidspreker.
1) Verwijder de schroeven aan de achterkant en de achterklep - Gebruik een TR6-inbussleutel om de 4 schroeven te verwijderen die het apparaat bij elkaar houden. Gebruik vervolgens een plastic openingsgereedschap langs de naad tussen de voor- en achterkant van de behuizing en oefen lichte druk uit totdat ze openspringen. Nadat er een opening is gemaakt, moet je het openingsgereedschap langs de rand slepen om de resterende verbindingen met de behuizing te openen.
2) Verwijder voorzichtig de luidsprekerconnector - De luidspreker is een zwart, schijfvormig onderdeel in het apparaat naast het moederbord en is verbonden met een witte, vierkante connector met een rode en een zwarte draad. Om de luidspreker te verwijderen, trek je de witte connector voorzichtig los van de ontvangende connector op het moederbord. Wees voorzichtig dat je niet aan de connector op het moederbord trekt, aangezien deze ook wit is en het verwijderen ervan zou leiden tot een permanent verlies van geluid.
3) Luidspreker vervangen - Met de vervangende luidspreker in de hand, duw je de connector voorzichtig in de ontvangende connector waar de vorige defecte luidspreker zat, plaats je deze in de uitsparing van de behuizing en zet je de behuizing weer in elkaar. Let op: de knoppen schieten heel vaak uit hun plek wanneer je de behuizing demonteert, dus zorg ervoor dat ze allemaal weer op hun plek zitten voordat je het apparaat weer in elkaar zet.
Defecte hardware
Als het probleem aanhoudt na de vorige oplossingen, is er een mogelijkheid van losse of falende interne onderdelen of andere firmwareproblemen. Deze problemen kunnen worden gediagnosticeerd en opgelost door middel van systematische controles en vervanging van hardware indien nodig. Controleer of het apparaat is bijgewerkt naar de huidige versie of test verschillende apps om te zien of het gerelateerd is aan dat specifieke spel. Zo niet, inspecteer dan op interne schade zoals beschadigde verbindingen of schade aan de bedrading. Vervanging van het moederbord of het gehele apparaat kan op dit punt noodzakelijk zijn.
Kaitlyn M
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 36
