Ga door naar hoofdinhoud
Mobiele telefoon gaat niet aan
Voedingsproblemen
Uw Nokia E90 mobiele telefoon kan problemen hebben met de voeding.
Is hij opgeladen?
De batterij is mogelijk niet opgeladen; als dat het geval is, sluit dan de oplader aan op de telefoon en wacht enkele minuten voordat u probeert het apparaat weer aan te zetten.
Defecte batterij?
Aan de andere kant kan de batterij defect zijn, en hoewel u hebt geprobeerd deze op te laden, zit er mogelijk nog steeds geen lading in. U zult de batterij moeten vervangen. Om toegang te krijgen tot de batterij, raadpleegt u de Achterbehuizing en batterij van de Nokia E90 verwijderen handleiding.
Problemen met de oplader?
Ten slotte, als u merkt dat de batterij in orde is, kan het probleem bij uw oplader liggen. Deze levert de batterij mogelijk niet effectief stroom, waardoor de telefoon niet oplaadt. Overweeg in dit geval om uw oplader te vervangen.
Kapot scherm
De telefoon gaat mogelijk wel aan, maar het scherm geeft de informatie niet weer. Als u het gevoel heeft dat de telefoon actief is, maar het scherm zwart blijft, moet u mogelijk het scherm vervangen. Als het voorscherm defect is, raadpleegt u de Voorscherm en voorkeuzetoetsenblok van de Nokia E90 verwijderen en installeren handleiding om het voorscherm te vervangen, en als het binnenscherm defect is, raadpleegt u de Binnenscherm van de Nokia E90 verwijderen of installeren handleiding om het binnenscherm te vervangen.
Defect logic board
Een defect logic board kan dit probleem ook veroorzaken. De verbindingen naar de onderdelen die nodig zijn om het apparaat in te schakelen bevinden zich op het logic board, waardoor deze verbindingen mogelijk verbroken zijn. Het logic board moet mogelijk worden vervangen.
Ontvangt zwak of geen signaal
Serviceprovider
Zorg ervoor dat uw apparaat is geregistreerd bij een actieve serviceprovider. Als u uw apparaat heeft geregistreerd, neem dan contact op met de klantenservice van uw serviceprovider om te zien of er actie nodig is of als de accountregistratie onvolledig is.
Kapotte antenne
Het onderdeel in de mobiele telefoon dat het signaal ontvangt, is de antenne. De antenne kan beschadigd of losgekoppeld zijn geraakt door dagelijks gebruik, zoals vallen of andere stoten. De antenne moet worden vervangen of opnieuw worden aangesloten.
Defect logic board
Als u geen signaal ontvangt, kan het probleem bij het logic board liggen. Als dit het geval is, moet u mogelijk het logic board vervangen of de verbinding tussen het logic board en de antenne controleren.
Geen audio
Voluminstellingen aanpassen
Uw telefoon staat mogelijk in de "stille" modus of het volumeniveau is erg laag. Om het volume aan te passen, tikt u op de +/- knoppen aan de zijkant van het apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding om de belinstelling van "stil" te wijzigen.
Defecte luidspreker
Als de audio nog steeds niet werkt, heeft u mogelijk een defecte luidspreker. Dit kan gebeuren door dagelijks gebruik of blootstelling aan vocht. Als dit het probleem blijkt te zijn, moet de luidspreker worden vervangen.
Defect logic board
Als de luidspreker niet de oorzaak van het audioprobleem is, kan het logic board of de verbinding met het logic board defect zijn. Zorg ervoor dat de luidspreker is verbonden met het logic board. Als dit het probleem niet oplost, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
Het toetsenblok/meerdere toetsen zitten vast of werken niet
Schade aan toetsenblok
Zand, water en andere vreemde voorwerpen kunnen schade aan het toetsenblok veroorzaken. Controleer of de toetsen voorzichtig "los" kunnen worden gemaakt. Vuil moet mogelijk ook onder de toetsen vandaan worden gehaald.
Defect logic board
Als het toetsenblok simpelweg niet reageert, is het logic board waarschijnlijk de oorzaak. Waterschade of defecte verbindingen kunnen leiden tot storingen; een dergelijke storing zou betekenen dat het logic board moet worden vervangen.
Gebarsten/kapot scherm
Gebarsten scherm
Als er een barst over het scherm loopt, moet het lcd-scherm waarschijnlijk worden vervangen.
Verkleurd/defect scherm
Als het scherm verkleurd is of het display niet goed functioneert, moet u mogelijk het lcd-scherm vervangen.
Defect logic board
Defecte verbindingen met het logic board veroorzaken verkleuringen of een zwart scherm. Dit gebeurt ook als het logic board niet goed functioneert. Controleer de verbindingen tussen het scherm en het logic board; als deze functioneel lijken, moet het logic board mogelijk worden vervangen.
Alexander Miller
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 18-21, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G21
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 6,222
