Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De laser geeft geen licht
Druk je op de laserknop maar geeft de laser geen licht? We hebben genoeg tips en oplossingen voor dat probleem.
De batterijen zijn leeg
De kans is groot dat je gewoon de batterijen moet vervangen. Schroef hiervoor de schroef los waarmee het batterijklepje aan de onderkant van de handgreep vastzit en verwijder deze. Verwijder het klepje en controleer of ze correct zijn geplaatst. Plaats daarna het batterijklepje terug. Bekijk onze gids voor het vervangen van de batterijen voor meer hulp.
De bedrading is doorbroken
Het is mogelijk dat de bedrading los is geraakt. Raadpleeg onze gids voor het vervangen van de bedrading om te zien hoe je dit kunt repareren.
De led is defect
Er is een kans dat de led defect is. Raadpleeg onze gids voor het vervangen van de led om te zien hoe je dit kunt repareren.
Er zit vuil en smurrie onder de laserknop
Raadpleeg onze gids voor het vervangen van de laserknop, maar in plaats van de knop te vervangen, gebruik je water en zeep met een schoonmaakdoekje om het vuil dat onder de knop vastzit te verwijderen. Maak daarnaast de knop zelf schoon voor nog betere prestaties.
De knoppen zitten vast of zitten los
Zit een van de knoppen vast of is er een kapot? Geen zorgen, ze zijn eenvoudig genoeg te repareren of te vervangen.
Er zit vuil en smurrie onder de afvuurknop
Raadpleeg onze gids voor het vervangen van de afvuurknop, maar in plaats van de knop te vervangen, gebruik je water en zeep met een schoonmaakdoekje om het vuil dat onder de knop vastzit weg te boenen. Maak ook de knop zelf schoon voor nog betere resultaten.
De afvuurknop is gebarsten
Als de afvuurknop is gebarsten of afgebroken, raadpleeg dan onze gids voor het vervangen van de laserknop.
De blaster spant niet door
Lukt het niet om je blaster te laden? Hier zijn enkele mogelijke problemen en hoe je ze kunt oplossen.
De plunjer of O-ring is gebarsten
Als de plunjer of O-ring gebarsten of kapot is, raadpleeg dan onze gids voor het vervangen van de plunjer en O-ring.
De pijltjes vuren zwak of langzaam af
Vliegen de pijltjes niet erg ver? Hier zijn enkele veelvoorkomende oorzaken en oplossingen.
De loop is vies
Het gebrek aan kracht in de blaster kan komen door een vieze loop. Los dit probleem op door met een wattenstaafje de binnenkant van de loop schoon te boenen. Dit werkt beter als je water gebruikt.
Hayes Kimball
742 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
i have a firestrike and it doenst $!^& propperly, the plunger shoots back but the Oring and the plunger seem to be fine any idea as to why it doesnt $!^&?
corwin schmitz - Antwoord Deel
the issue was that the backside of the blaster(the screw holding the housing near the entry of the plunger) didnt have a good socket to fit in
i fixed this and the blaster seems to be working fine
I have the same problem!
timy - Antwoord Deel
Hi, I have a problem that when I shoot with nerf laser ops, I always hit. When the weapon is hidden and the opponent too, so that the laser receiver is not visible, it will light up the indicator that I hit him.
Luky HD - Antwoord Deel
My nerf darts keep on bouncing out of the blaster
Chukwuma Anaele - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 7,284
