Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je computer opnieuw op/herstart je muis indien nodig: Het herstarten van je muis kan soms tijdelijke problemen verhelpen of tijdelijke bestanden wissen die mogelijk problemen veroorzaken. Zorg ervoor dat je je computer volledig uitschakelt, je muis uitzet en de batterijen verwijdert om ervoor te zorgen dat de muis volledig opnieuw kan opstarten.
  • Ontlaad eventuele statische elektriciteit in de muis: Soms slaat je muis statische elektriciteit op, wat problemen kan veroorzaken met de werking van de muisklikken. Terwijl de muis is losgekoppeld of de batterij is verwijderd, klik je herhaaldelijk op de knoppen gedurende 30 seconden om de opgebouwde statische elektriciteit te ontladen.
  • Probeer een andere USB-poort op je computer: Als de USB-poorten van je computer versleten zijn, kan dit de werking van je muis beïnvloeden. Als je een andere beschikbare poort hebt, probeer je muis dan op een andere poort aan te sluiten.
  • Vervang de batterijen van je muis: Als je een draadloze Logitech-muis gebruikt, controleer dan of de batterij bijna leeg is.
  • Maak de muisknoppen schoon. Vuil, stof of puin rond de knoppen kan correct klikken blokkeren. Gebruik perslucht of een microvezeldoek.
Storing door openstaande applicaties
Oplossing: Sluit alle openstaande applicaties en test de werking van de muis
Sommige applicaties kunnen je muis overnemen en de normale functies verstoren. Probeer alle openstaande applicaties te sluiten om te zien of een ervan je muis hindert. Van enkele van de volgende apps is bekend dat ze problemen veroorzaken...
  • Browsers: Extensies kunnen muisinvoer overnemen. Probeer ze uit te schakelen.
  • Games: De muisknop is mogelijk opnieuw toegewezen aan een andere functie. Controleer de invoerinstellingen van de game.
  • Productiviteitssoftware: Sommige CAD- of ontwerpprogramma's gaan anders om met klikken; controleer hun configuratie.
Onjuiste softwareconfiguratie
Oplossing: Pas je systeeminstellingen aan
Je muisklikken kunnen worden beïnvloed door de instellingen van je computer. Controleer je systeeminstellingen op zaken die het gedrag van je muis kunnen beïnvloeden.
Windows
Open Instellingen, Apparaten en vervolgens Muis. Zodra je op de muispagina bent, moet je ervoor zorgen dat je primaire knop is ingesteld op links. Je wilt er ook voor zorgen dat Klikvergrendeling inschakelen is uitgeschakeld, omdat dit van invloed kan zijn op hoe je muis klikt.
MacOS
Open Systeeminstellingen en vervolgens Muis. Zorg ervoor dat Secundaire klik is ingesteld op Klik rechts.
Belangrijk
Je wilt ook de toegankelijkheidsinstellingen van je computer controleren, aangezien sommige toegankelijkheidsfuncties, zoals plaktoetsen en sleepvergrendeling, het klikgedrag van je muis kunnen verstoren.
Verouderde stuurprogramma's
Oplossing: Update de stuurprogramma's van de muis
Een verouderd of beschadigd stuurprogramma voor de muis of een systeemstuurprogramma (USB- of Bluetooth-adapter) kan van invloed zijn op hoe je muis kliks interpreteert.
  • MacOS en Linux gebruiken een algemeen stuurprogramma voor muizen; als de fabrikant van je muis echter stuurprogramma's op zijn website aanbiedt, probeer dan de nieuwste stuurprogramma-software voor je specifieke muis te downloaden vanaf de officiële website van Logitech.
  • Windows 10 en 11 zoeken automatisch naar nieuwe stuurprogramma's; mogelijk moet je het besturingssysteem echter dwingen de nieuwste stuurprogramma's te installeren. Druk op de Windows-toets en I om de app Instellingen te starten en kies vervolgens Windows Update in het linkermenu. Selecteer daar eenvoudigweg Geavanceerde opties, vervolgens Optionele updates en dan Stuurprogramma-updates om te zoeken naar het stuurprogramma voor je muis.
Belangrijk
Houd er rekening mee dat als Windows het niet automatisch kan vinden en updaten, je mogelijk ook de officiële website van Logitech moet bezoeken.
Schakelaars verkeerd uitgelijnd of beschadigd
Solution: Open the mouse and ensure the posts are aligned with the switches
Oplossing: Open de muis en zorg ervoor dat de pennetjes zijn uitgelijnd met de schakelaars
De linker- en rechterknoppen van je muis hebben kleine pennetjes die fysieke beweging vertalen naar elektrische signalen voor de schakelaars binnenin. Verkeerde uitlijning van deze pennetjes met de invoernopjes van de schakelaars, of een verkeerd uitgelijnde Printplaat, kan voorkomen dat de mechanische beweging van de knop de interne schakelaars bereikt.
  • Pas de positie van de pennetjes van je muis aan: Open je muis en draai de schroeven los waarmee de Printplaat vastzit. Verplaats de kaart iets om de schakelaarnopjes direct onder de pennetjes van de knoppen te positioneren en draai vervolgens de schroeven op de Printplaat weer vast om deze stevig op zijn plek te houden.
  • Controleer op interne schade: Kijk naar beschadigde onderdelen. Let in het bijzonder op de muisschakelaars.
  • Vervang beschadigde onderdelen: Als je beschadigde interne onderdelen vindt, moeten deze worden vervangen. Helaas zijn de schakelaars voor Logitech-muizen gesoldeerd, dus je hebt wat soldeervaardigheden nodig om ze te vervangen.
Jacob Mehnert
50.876 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 82
Afgelopen 30 dagen: 367
Altijd: 1,675
