Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Beeldscherm reageert niet
Het beeldscherm van de E431 staat aan, maar het scherm is volledig zwart, flikkert of is gebarsten.
Oververhit RAM-geheugen
Dit kan voorkomen wanneer de software van de computer wordt ge-update, wat leidt tot oververhitting van het RAM-geheugen. De ventilator van de grafische kaart kan te maken hebben met thermische belasting; deze moet gedurende twee minuten worden verwijderd en vervolgens worden teruggeplaatst. De gebruiker kan overwegen het RAM-geheugen opnieuw te plaatsen.
Gebarsten scherm
Als het computerscherm van de gebruiker begint te knipperen bij het opstarten, geeft dit aan dat er met het scherm is geknoeid. Het is zeer waarschijnlijk dat het LCD-scherm interne schade heeft opgelopen, waardoor informatie niet goed op de computer kan worden weergegeven. De gebruiker kan de volgende handleiding raadplegen.
Onvoldoende opslagruimte / Programma's draaien traag
Als het apparaat extreem traag werkt, of als er veel "Pagina reageert niet"- of "Onvoldoende opslagruimte beschikbaar"-fouten optreden, is het waarschijnlijk dat de harde schijf (HDD) moet worden geüpgraded.
“Onvoldoende opslagruimte”-fout
De gebruiker ontvangt deze foutmelding omdat de harde schijf vol is of bijna geen opslagruimte meer heeft.
Een upgrade naar een harde schijf met meer gigabytes zal dit probleem oplossen. Om de huidige harde schijf te upgraden, moet deze worden vervangen door een nieuwe harde schijf.
Een andere manier om deze fout op te lossen is door een back-up van de huidige harde schijf te maken naar een nieuwe schijf zonder deze te vervangen. Gebruikers kunnen een flashdrive, SD-kaart of een ander opslagapparaat gebruiken om de huidige gegevens te back-uppen.
“Beschadigde sector”-fout
Als de gebruiker een schijfcontrole op de harde schijf heeft uitgevoerd en een foutmelding over een "beschadigd bestand/beschadigde sector" heeft ontvangen, betekent dit dat de huidige harde schijf gegevens in een specifieke sector van de schijf heeft verloren.
Deze sector van de harde schijf is niet langer bruikbaar en de gebruiker is de opslagruimte die deze sector bood, kwijt.
Het wordt aangeraden dat de gebruiker investeert in het vervangen van de harde schijf, omdat binnenkort andere sectoren van de schijf onbruikbaar zullen worden. De gebruiker kan overwegen om deze [ongeldige handleidingslink] te volgen.
Oververhitting en luidruchtige ventilator
Ventilatoren kunnen na verloop van tijd vuil worden, wat lawaai veroorzaakt en de laptop oververhit.
Oververhitting bij kortstondig gebruik
Als het apparaat aanstaat en plotseling heet wordt, kan er een probleem zijn met de ventilator. Het probleem kan worden veroorzaakt door vervuiling. Een eenvoudige oplossing is om het paneel aan de achterkant te verwijderen en de ventilator schoon te maken met een stofblazer.
Als de ventilator niet goed werkt, is het raadzaam dat de gebruiker de volledige ventilator vervangt door een werkend exemplaar. Om de ventilator te vervangen, kan de gebruiker deze handleiding raadplegen.
Luidruchtige ventilator
Ventilatoren zijn zeer belangrijke onderdelen van een laptop. Ze kunnen lawaai maken door een gebroken blad, waardoor er een luid geluid ontstaat wanneer de computer draait. Als dit het geval is, moet de ventilator onmiddellijk worden vervangen. De gebruiker kan overwegen deze handleiding te volgen.
Apparaat draait traag of crasht
Twee veelvoorkomende problemen die ervoor zorgen dat de laptop trager wordt, zijn achtergrondtaken die veel geheugen verbruiken en het vaak ontvangen van geheugenfouten.
Traag bij het uitvoeren van meerdere programma's
Controleer Taakbeheer met ctrl+alt+delete en zorg ervoor dat er geen onnodige programma's of processen op de achtergrond draaien. Als dit niet het geval is, voldoen de op de computer gebruikte toepassingen niet aan de specificaties. Druk op de Windows-knop, ga naar Instellingen en vervolgens naar Info. Hier worden de specificaties van de laptop weergegeven; controleer of deze binnen de aanbevolen specificaties voor het gebruikte programma vallen.
Defecte geheugenmodule (RAM)
Als het apparaat moeite heeft met het uitvoeren van meerdere programma's tegelijk, is het upgraden van het RAM-geheugen een gebruikelijke oplossing. Het RAM-geheugen bevindt zich in de geheugenmodule in de laptop. De gebruiker kan de geheugenmodule vervangen door deze handleiding te volgen.
Datum- en tijdfouten
Sommige problemen met deze batterij kunnen optreden wanneer het apparaat na het herstarten de tijd vergeet, of wanneer het systeem crasht en de foutmelding "CMOS Checksum Error" weergeeft.
Falende interne batterij
Als de instellingen voor de klok, datum en tijd onjuist zijn na het inschakelen van het apparaat, kan de interne CMOS-batterij het probleem zijn. De batterij kan eenvoudig worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Checksum-fouten na herstart
Wanneer de laptop opstart en het BIOS laadt, kan er een CMOS checksum-fout optreden. Dit kan een teken zijn dat de CMOS-batterij bijna leeg is. Volg deze handleiding om deze te vervangen.
Nathan Behan
435 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S3-G3, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi I want do lenovo e431 laptop thinkpad
Format how let's me know pls
Mohamed Nasar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,432
