Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
ilo gaat niet aan
Een van de meest frustrerende gevoelens bij het gebruik van elektronica is het moment waarop je op de aan-/uitknop drukt en het apparaat niet aangaat. In deze korte gids voor probleemoplossing onderzoeken we de mogelijke problemen die je met je ilo-apparaat kunt tegenkomen.
Batterij
Een veelvoorkomende oplossing kan zo simpel zijn als het vervangen van de batterij. Het ilo 1Gb-model werkt op één AAA-batterij.
Hier is een link naar onze Handleiding voor batterij-installatie.
Aan-/uitknop
Ik heb mijn batterij gecontroleerd en die is goed, maar de aan-/uitknop lijkt niets te doen!
Als de batterij niet het probleem is, dan is het volgende punt om te overwegen een probleem met de aan-/uitknop. De aan-/uitknop is de kleine grijzig gekleurde knop linksboven op het apparaat. Zorg ervoor dat geen van de randen van de knop vastzit onder de rand van het stopcontact.
Als de knop van buitenaf goed lijkt te werken, moet je wellicht dieper kijken. Dit vereist het uit elkaar halen van het apparaat om de interne aan-/uitknop op de printplaat te bekijken.
Als de knop op de printplaat loszit of is afgebroken, moet deze waarschijnlijk worden gesoldeerd of is een nieuw moederbord nodig. Als de knop nog wel werkt maar niet goed op de printplaat zit, kan een tijdelijke oplossing met lijm een uitkomst bieden om de functionaliteit van het apparaat te herstellen.
Hold-schakelaar
Als je ilo-apparaat niet reageert op je interacties, zelfs na het vervangen van de batterij, is de tweede stap om te controleren of de hold-schakelaar in de ontgrendelde stand staat. De hold-schakelaar is ontgrendeld wanneer de onderste grijze knop aan de zijkant van het apparaat in de bovenste stand staat. Als dat het geval is en je apparaat nog steeds niet reageert, kun je een intern probleem met de hold-schakelaar uitsluiten door de aan-/uitknop 2 seconden ingedrukt te houden. Als deze vergrendeld is, krijg je een melding die dat aangeeft. Als je deze melding krijgt terwijl de hold-schakelaar op je apparaat in de ontgrendelde stand staat, moet je het apparaat waarschijnlijk openen om te controleren of de interne hold-schakelaar op de printplaat correct wordt bediend door de externe schakelaar. Als een kant van de houder op de externe schakelaar (de grijze knop) voor de interne schakelaar (de schakelaar op het moederbord) kapot is, kun je het apparaat waarschijnlijk niet vergrendelen of ontgrendelen zonder het te openen. Het zal nodig zijn om de externe schakelaar te vervangen als je de functionaliteit wilt herstellen.
Hier is een link naar onze Handleiding voor installatie van de externe hold-schakelaar. Deze bevat ook een gids voor het vervangen van de volumeknop.
Digitaal scherm
"Ik heb stroom, maar het scherm blijft zwart!"
Als de batterij goed is en de aan-/uitknop werkt, is het laatste punt om te controleren het digitaal scherm aan de voorzijde van het apparaat. De belangrijkste reden dat dit als een stroomprobleem wordt gezien, is dat je in de meeste gevallen geen extern lampje hebt dat aangeeft dat het apparaat aan staat als het scherm niet oplicht. Het apparaat is in feite aan en draait, maar je kunt het misschien niet zien. Het grootste probleem dat voortkomt uit een defect scherm is de vraag wat je eraan moet doen. De makkelijkste optie is om het apparaat weg te doen en een vervangend model te kopen, wat waarschijnlijk een nieuwer model zal zijn. Maar voor degenen onder jullie die een sterke band met hun apparaat hebben, zijn er manieren om het scherm te vervangen.
LET OP: om dit te repareren is een soldeerbout en soldeertin nodig, evenals de mogelijkheid om een reservescherm aan te schaffen. Bovendien kost deze optie mogelijk meer geld en tijd dan simpelweg een nieuw apparaat kopen en het is NIET gegarandeerd dat dit het probleem oplost.
Geen geluid of geluidsvervormingen
"Ik heb hem aan, maar ik hoor niets!"
Het apparaat gaat aan en draait, maar als je je koptelefoon inplugt, hoor je niets.
Volumeknop
De volumeknop bevindt zich net onder de aan-/uitknop aan de linkerbovenkant van het apparaat. De volumeknop is een tuimelschakelaar met zowel een volume-omhoog-gedeelte als een volume-omlaagknop-gedeelte. Elk gedeelte van de tuimelschakelaar heeft een eigen interne knop op het moederbord.
Externe volumeknop
Ten eerste, als de externe tuimelschakelaar tekenen van schade vertoont en niet goed functioneert, moet je deze wellicht vervangen. Dit brengt wat problemen met zich mee, omdat het vinden van vervangende onderdelen voor dit apparaat moeilijk is. Als je een vervangende volumeknop kunt vinden, is het vervangen van de knop zelf redelijk eenvoudig.
Let op: dit houdt in dat het apparaat uit elkaar moet worden gehaald, dus er is gereedschap nodig.
Hier is een link naar onze Handleiding voor installatie van de externe volumeknop. Deze handleiding bevat ook hoe je de hold-schakelaar vervangt.
Interne volumeknop
Als de knop geen externe schade vertoont (bijv. gebarsten, afgeschilferd of ontbrekend), moet je wellicht dieper in het apparaat kijken. Het kan zijn dat de interne knop op de printplaat kapot is. Soms kun je dit herkennen doordat de volumeknop vast komt te zitten in de knopbehuizing. Als dit het probleem lijkt te zijn, moet je het apparaat uit elkaar halen om bij de interne volumeknop te komen.
Als knoppen op de printplaat loszitten of zijn afgebroken, moeten deze waarschijnlijk worden gesoldeerd of is een nieuw moederbord nodig. Als de knop nog wel werkt maar niet goed op de printplaat zit, kan een tijdelijke oplossing met lijm voldoende zijn om de functionaliteit van het apparaat te verlengen.
Koptelefoons en speakers
Een ander veelvoorkomend probleem kan zijn dat de koptelefoon of speakers die je met dit apparaat probeert te gebruiken defect zijn. Probeer je apparaat met een andere set koptelefoons of speakers om er zeker van te zijn dat het probleem bij het apparaat zelf ligt.
Aansluiting koptelefoon
Als je koptelefoons/speakers goed werken, kan de oorzaak van het audioprobleem een defect in de aansluiting koptelefoon zijn. Helaas is de aansluiting koptelefoon op het moederbord gesoldeerd.
De makkelijkste optie is om het apparaat weg te doen en een vervangend model te kopen, wat waarschijnlijk een nieuwer model zal zijn. Voor degenen onder jullie die een sterke band met hun apparaat hebben, zijn er manieren om de aansluiting koptelefoon te vervangen die we hier niet behandelen.
Computer herkent het apparaat niet
Onjuiste verbinding
De eerste stap bij het verhelpen van dit probleem is ervoor zorgen dat de kabel die je gebruikt correct is aangesloten. Meestal wordt een dergelijk apparaat geleverd met de juiste kabel om verbinding te maken met een computer. Het wordt aanbevolen om die kabel te gebruiken, maar als deze verloren is gegaan, zijn er andere apparaten die een soortgelijke kabel gebruiken als je er een nodig hebt. Controleer of er geen schade is aan de ingangspoorten en of de verbinding van beide uiteinden van de kabel goed in de betreffende ingangspoorten past. Controleer ook of de kabel zelf niet beschadigd is.
tjkurt01
306 Reputatie
3 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
mine showes flash error please backup the data and format player help what do i do
Paul Gibbs - Antwoord Deel
says incorrect format .how do i fix it
marilyn42539 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 30
Altijd: 2,388
