Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba laadt niet op
Roomba laadt niet op of heeft een extreem korte batterijduur
Defecte contactpunten
Controleer het oplaadstation en de contactpunten van de Roomba op vuil dat kan voorkomen dat de contactpunten elkaar raken. Als de contactpunten zijn schoongemaakt en de Roomba nog steeds niet oplaadt, zijn de contactpunten mogelijk defect en moeten ze worden vervangen.
Defecte batterij
Als er geen probleem is met de contactpunten en vervanging het probleem niet heeft opgelost, is de batterij mogelijk gewoon defect en niet meer in staat om op te laden. Vervang de batterij volgens deze handleiding.
Roomba maakt niet schoon
Roomba laat oppervlakken niet schoon achter nadat hij eroverheen is gereden
Verstopt filter (Roomba)
Zorg ervoor dat het filter van de Roomba schoon is. Als het vies is, vervang het dan met behulp van deze handleiding.
Defecte zijborstels
Zorg ervoor dat de zijborstels niet beschadigd zijn voordat u controleert of de batterij van de Roomba leegloopt. Als de zijborstels beschadigd zijn, vervang de zijborstels en test of het na vervanging werkt. Als ze nog steeds niet draaien, controleer dan op een defecte batterij, vervang de batterij met behulp van deze handleiding en zet de Roomba weer aan.
Defecte borstels
Controleer of de borstels correct op hun plaats zitten en georiƫnteerd zijn zoals aangegeven in de handleiding op de Roomba zelf. Als ze correct zijn vergrendeld en nog steeds niet draaien, controleer dan of ze verstrikt zijn geraakt in haren of andere obstructies. Als dat zo is, maak ze dan schoon. Als ze nog steeds niet draaien, vervang het onderdeel met behulp van deze handleiding.
Defecte stofzuiger
Als de stofzuiger geen objecten opzuigt, is er iets mis met de filters, borstels, de batterij in de Roomba, of het oplaadstation. Als het de borstels zijn, vervang de borstels die bedoeld zijn om objecten op te zuigen en te verzamelen. Als het de batterij is, vervang de batterij door een nieuwe met behulp van deze handleiding. Als het het oplaadstation is, controleer dan de bedrading in het oplaadstation en zorg ervoor dat er stroom naar het oplaadstation gaat voor het opladen van de Roomba.
Volle afvalbak
Verwijder de afvalbak van de achterkant van de Roomba en controleer of deze vol zit met stof en vuil. Als dat zo is, open hem dan en leeg hem in een prullenbak voordat u hem terugplaatst.
Roomba gaat niet aan
Roomba gaat niet aan na het indrukken van de aan-/uitknop
Lege of defecte batterij
Controleer of de batterij is opgeladen; als dit het geval is en het apparaat nog steeds niet aangaat, zorg er dan voor dat de batterij aan beide uiteinden contact maakt en stroom levert aan het apparaat. Als het apparaat nog steeds niet aangaat, overweeg dan om de batterij te vervangen met behulp van deze handleiding.
Defect oplaadstation
Controleer of de Roomba oplaadt wanneer deze in het oplaadstation wordt geplaatst. Als dit niet het geval is, moet het oplaadstation mogelijk worden vervangen. Raadpleeg Roomba laadt niet op voor verdere stappen bij het diagnosticeren van problemen met het oplaadstation.
Roomba manoeuvreert niet goed
Roomba ervaart beperkte beweging of helemaal geen beweging
Defecte of geblokkeerde sensor
Controleer op vuil dat de sensor bedekt en maak deze schoon. Als dit het probleem niet verhelpt, is de navigatiesensor mogelijk defect.
Vastzittend of kapot zwenkwiel
Controleer het zwenkwiel op obstructies. Als er niets te zien is, kan het zwenkwiel kapot zijn en moet het worden vervangen. Vervang het wiel met behulp van deze handleiding.
Defecte of geblokkeerde bodemsensor
Basisstation leegt de Roomba niet
Het basisstation leegt de stofkamer van uw Roomba niet goed
Storing in de poort van het station
Controleer het basisstation om te zien of er iets de poort blokkeert waardoor deze niet goed kan openen. Als er iets is dat verhindert dat de poort opent, verwijder de obstructie en test het opnieuw.
Storing in de poort van de Roomba
Controleer het Roomba-apparaat op obstructies in de poort die voorkomen dat deze goed opent. Als er iets is dat verhindert dat de poort opent, verwijder de obstructie en test het opnieuw.
Nathan Ely
618 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-6, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G6
3 Leden
96 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
The brushes come off while cleaning. Any solutions?
Gram - Antwoord Deel
My Roomba still claims "Vacuum problem. Inspect Roomba's filter and remoe any debris. (error 26)". I did every cleaning possible (roomba is also like a new, but it still claims the same error.
I have a feeling, like that is some manufacturer's way how to force me to put roomba to service and pay for maintanance (I guess some SW reset is needed in order to avoid this error) and I just don't want to do that.
I changed battery for a new one, tried all resets, factory defaults possible, but it claims still the same thing.
Does anyone have some guide what to do? I'm willing to flash firmware in order to avoid this error and prevent roomba from updating in the future as I think this is deliberate error from the manufacturer.
Michal Firyt - Antwoord Deel
Have similar issue, planning to replace battery and the vacuum motor, as it only goes for few seconds and reports error 26, wish I could see what it's doing but can't have it upside down as doesn't do anything then. Another possible issue might be some faulty sensors
Blackrhyme - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 2,256
