Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je iRobot Roomba i4 Plus geen oplaadindicatoren weergeeft wanneer deze op het dock wordt geplaatst, of als het apparaat kort na het starten van een reinigingscyclus uitschakelt, volg dan deze pagina voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Vuile oplaadcontacten
  1. Schakel de Roomba uit en haal de stekker van het oplaadstation uit het stopcontact.
  2. Gebruik een zachte, droge doek of een doek die licht bevochtigd is met isopropylalcohol om de metalen oplaadcontacten op zowel de Roomba als het oplaadstation te reinigen.
  3. Controleer op opgehoopt vuil of stof dat de verbinding kan blokkeren.
  4. Sluit het oplaadstation weer aan en plaats de Roomba erop om te testen of het probleem is opgelost.
Problemen met de stroomkabel
  1. Inspecteer de stroomkabel van het oplaadstation op zichtbare schade, zoals rafels of verbogen stekkers.
  2. Controleer of de stroomkabel goed is aangesloten op het oplaadstation en in een werkend stopcontact zit.
  3. Test het stopcontact met een ander apparaat om te bevestigen dat het werkt.
  4. Als de kabel of het oplaadstation beschadigd is, overweeg dan om een vervangend onderdeel te bestellen bij iRobot of een erkende onderdelenleverancier.
Versleten batterij
  1. Als de batterij ouder is dan 1-2 jaar of als de gebruiksduur van de Roomba aanzienlijk is afgenomen, moet deze mogelijk worden vervangen.
  2. Volg deze reparatiehandleiding om de lithium-ionbatterij van je iRobot Roomba i4 Plus te vervangen.
Drew Miranda
107 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S2G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 398
