Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba schakelt niet in
De Roomba reageert niet wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
De accu is niet opgeladen
Als de Roomba knippert met een rood indicatielamp en een bericht weergeeft met de tekst “Low battery” (batterij bijna leeg), dan moet je de Roomba aansluiten op het oplaadstation. Zorg ervoor dat het indicatielampje op het oplaadstation groen brandt en dat het batterij-indicatielampje op de Roomba pulseert. Als de Roomba volledig is opgeladen, blijft het batterij-indicatielampje onafgebroken groen branden.
Roomba en/of oplaadstation defect
Als de Roomba de lading niet vasthoudt of het oplaadstation niet reageert, ligt het probleem mogelijk bij een van deze apparaten. Zorg ervoor dat de oplaadcontactpunten schoon zijn en dat er geen vreemde voorwerpen op de bumper van de Roomba of het oplaadstation zitten. Als de oplaadproblemen aanhouden, kun je contact opnemen met de iRobot-ondersteuning via deze link.
Roomba zuigt geen vuil/afval op
De Roomba laat vuil en afval achter na of tijdens een reinigingscyclus.
Opvangbak is vol
Als de Roomba geen vuil en afval opzuigt, kan de opvangbak waarin dit wordt verzameld vol zijn. Je moet eerst de opvangbak uit de Roomba halen. Om de opvangbak los te maken, moet je op de ontgrendelknop aan de achterkant van het apparaat drukken. Zodra de opvangbak uit het apparaat is verwijderd, vind je een andere knop die het klepje van de opvangbak opent. Om de opvangbak te legen, moet je op de klepknop van de opvangbak drukken, waarop een prullenbaklogo zou moeten staan. Je kunt ook het filter reinigen en vervangen terwijl de opvangbak uit het apparaat is gehaald. Je kunt beide kanten van het filter vasthouden en van de opvangbak lostrekken. Je kunt het boven een prullenbak uitschudden om vuil en afval te verwijderen dat in het filter vastzit, en het vervolgens weer op de opvangbak bevestigen of vervangen door een nieuw filter indien nodig.
Multi-surface borstel is kapot/functioneert niet goed
Als de Roomba tijdens of na het reinigen vuil en afval achterlaat en dit niet komt doordat de opvangbak vol is, dan is de multi-surface borstel mogelijk kapot of functioneert deze niet naar behoren. Begin door de Roomba om te draaien. Aan de onderkant bevindt zich een groen lipje bij de multi-surface borstel. Gebruik dit lipje om de borstels uit de multi-surface borstelunit te halen. Zodra de borstels losgekoppeld zijn, zorg je ervoor dat al het vuil, afval, haar of andere zaken die in de borstels verstrikt kunnen zitten, worden verwijderd. Verwijder ook alles wat zich in het compartiment van de multi-surface borstel bevindt. Bevestig de borstels weer in het compartiment en draai de Roomba weer om. Als de borstels nog steeds niet goed functioneren of vanaf het begin kapot waren, kun je online vervangende borstels vinden voor verschillende prijzen.
Roomba botst tegen andere objecten
Als de Roomba tegen objecten aanrijdt, kunnen de sensoren vies of kapot zijn
Sensor is vies/kapot
Als de Roomba tegen verschillende objecten aanrijdt, kunnen de sensoren kapot zijn of moeten ze worden schoongemaakt. Om te controleren of je sensoren schoongemaakt moeten worden, draai je het apparaat simpelweg om zodat de onderkant zichtbaar is. Er bevinden zich vier sensoren aan elke kant van de Roomba; je moet het vuil er mogelijk afvegen met een vochtige doek en een droge papieren handdoek. Als je hebt geprobeerd al het vuil van de sensoren te verwijderen en het apparaat blijft tegen objecten in je huis aanrijden, moet je de sensoren wellicht vervangen. Deze sensoren kunnen online voor verschillende prijzen worden aangeschaft.
Roomba keert niet terug naar het oplaadstation
De Roomba kan niet terugkeren wanneer de “Dock”-knop wordt ingedrukt.
Roomba werd verplaatst tijdens een reinigingsbeurt
Als de Roomba tijdens het reinigen is opgetild, zal deze waarschijnlijk zijn positie niet meer weten wanneer hij weer op de grond wordt gezet. Dit betekent dat de “Dock”-knop op het oplaadstation niet zal werken. Zorg er eerst voor dat je de “Clean”-knop drie seconden ingedrukt houdt om de vorige reinigingsopdracht te wissen. Vervolgens moet de Roomba handmatig binnen twee meter van het oplaadstation worden geplaatst voordat deze kan docken.
Oplaadstation bevindt zich bij obstakels
Als het oplaadstation in de buurt van waargenomen obstakels staat, zal de Roomba niet naar het oplaadstation gaan. Zorg ervoor dat de locatie van je oplaadstation vrij is van potentiële gevaren. Het oplaadstation moet ten minste 1,2 meter verwijderd zijn van obstakels, zoals trappen. Zorg er ook voor dat het oplaadstation tegen een muur staat met een duidelijke toegangsweg voor de Roomba nadat deze een opdracht heeft voltooid. Als het oplaadstation zich binnen 2,5 meter van een Dual Mode Virtual Wall Barrier of een ander oplaadstation bevindt, is er waarschijnlijk sprake van interferentie van infraroodstralen; deze objecten moeten buiten dit bereik van 2,5 meter worden verplaatst als je problemen blijft ondervinden bij het terugkeren van de Roomba naar het oplaadstation.
Oplaadstation is beschadigd of blijft disfunctioneel
Als het oplaadstation kapot is, kun je hier contact opnemen met de iRobot-ondersteuning. Er zijn ook losse oplaadstations online verkrijgbaar. Als je het oplaadstation vervangt, zorg er dan voor dat je het juiste oplaadstation voor de Roomba e5 koopt.
Roomba raakt vast
De Roomba stopt met bewegen tijdens een reinigingscyclus.
Linker-/rechterwiel zit vast
Als je Roomba e5 moeite heeft met bewegen of niet wil bewegen tijdens een reinigingscyclus, dan kunnen het linkerwiel, het rechterwiel of beide wielen vastzitten. Om er zeker van te zijn dat deze wielen niet geblokkeerd zijn, draai je de Roomba om en inspecteer je beide wielen op haar of vuil/afval dat rond de wielen gewikkeld kan zitten. Beweeg de wielen heen en weer om eventueel vuil/afval los te schudden. Mogelijk moet je de zijborstel en de bodemafdekking losschroeven om bij de wielmodules te komen. Vanaf daar kun je haar verwijderen dat vastzit of je kunt de wielmodule vervangen door een nieuwe, die apart online worden verkocht.
Zwenkwiel zit vast
Als het zwenkwiel van de Roomba e5 (het voorwiel) niet vrij draait, moet je het wellicht schoonmaken. Trek simpelweg aan de zwenkwielmodule en verwijder het wiel uit de wielbehuizing. Verwijder de as uit het wiel. Verwijder alle haren of vuil van de as en veeg de as en het wiel af met een natte doek. Zorg ervoor dat je alle haren of vuil weghaalt uit de ruimte waar het zwenkwiel in de Roomba zit. Installeer de as terug in het wiel en plaats het wiel in de wielbehuizing. Plaats vervolgens het zwenkwiel terug in de Roomba. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, moet je wellicht een nieuw zwenkwiel kopen, dat apart online wordt verkocht.
Haley Ellingson
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
21 opmerkingen
Battery is fully charged and bin is empty but Roomba bin full light is on and it won’t leave base. How do you fix this problem?
Linda - Antwoord Deel
hi Roomba e5. the red triangle light comes on after 2 seconds of starting the machine. can you help?
regards
Les
Les - Antwoord Deel
I have a e5 and I am getting a “bin error” error # 11.
do I need to buy another one?
jigs68 - Antwoord Deel
Will not charge. Docks and red light flashes and green light on base is on. Stays on approximately 2 minutes then green light goes off.
Vickey Maness - Antwoord Deel
Can you plug charging cord directly into an E5?
God is GOOD - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 16,099
