Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De Roomba reageert niet of geeft geen enkel teken van leven
Apparaat niet opgeladen
Zorg ervoor dat de accu een hele nacht is opgeladen voordat u probeert de Roomba in te schakelen. Controleer of het indicatielampje van de accu groen brandt om te verifiëren dat deze volledig is opgeladen. Uw Roomba geeft aan dat u de accu moet vervangen door een vier-tonig 'lege accu'-liedje af te spelen voordat de cyclus is voltooid.
Vuile contactpunten van de accu
Het wordt aanbevolen om de oplaadcontactpunten van de Roomba eens per week schoon te maken met een schone, droge doek. Dit kan een probleem met het opladen van de accu verhelpen. Raadpleeg deze reparatiehandleiding voor hulp bij het verwijderen van uw accu.
Defecte accu
Als u uw Roomba een nacht hebt opgeladen en het groene indicatielampje brandt niet, moet u de accu waarschijnlijk vervangen.
Oplaadfouten
Als het indicatielampje voor probleemoplossing van de Roomba knippert terwijl deze aan de oplader staat, is er mogelijk een probleem
Accu-indicatielampje knippert
  • Eén keer knipperen *** - de accu van de Roomba is niet aangesloten.
  • Twee tot vijf keer knipperen *** - de Roomba heeft een oplaadfout.
  • Zes keer knipperen *** - de accu van de Roomba is oververhit (probeer deze minstens een uur te laten afkoelen en bewaar deze in een koelere omgeving)
  • Zeven keer knipperen *** - de accu van de Roomba koelt nog steeds niet af.
Ongebruikelijke beweging
De Roomba beweegt niet correct of lijkt te slepen
Voorste zwenkwiel geblokkeerd
Het voorste zwenkwiel van de Roomba komt vuil tegen voordat de borstels dat doen. Als er vuil in het wiel of rond de as vastzit, zal het niet vrij kunnen draaien. Hierdoor kan de Roomba niet correct bewegen. Het wiel verwijderen en reinigen van de onderdelen kan helpen dit probleem op te lossen.
Zijborstel vuil
Materiaal dat in de zijborstel vastzit, kan de mobiliteit van de Roomba belemmeren.
Roomba rijdt achteruit of draait in cirkels
De Roomba rijdt alleen achteruit of draait in cirkels. Hij beweegt niet vooruit.
Plaats de Roomba in een open ruimte. Als de Roomba een probleem ondervindt, klinkt er een foutmelding in de vorm van piepjes. Dit geluid bepaalt het mobiliteitsprobleem.
  • Eén piep *** - geeft aan dat een wiel van de Roomba de grond niet raakt.
  • Twee piepjes *** - betekenen dat de borstels niet kunnen draaien.
  • Vijf piepjes *** - geven aan dat een aandrijfwiel geblokkeerd is en niet kan draaien.
  • Zes piepjes *** - betekenen dat de afgrondsensor van de Roomba vuil is of een donker oppervlak detecteert.
  • Negen piepjes *** - betekenen dat de bumper vastzit of vuil is.
  • Tien tot elf piepjes *** - betekenen dat het aandrijfwiel vastzit of dat de bumper obstakels niet correct kan zien.
Roomba geeft ook gesproken foutmeldingen. Als de Roomba zegt: "Inspecteer en reinig de afgrondsensoren van Roomba," bevindt de Roomba zich boven een donker oppervlak of zijn de sensoren bedekt. Als de Roomba zegt: "Inspecteer en reinig de wielen van Roomba," zit het zijdelingse aandrijfwiel vast. Als de Roomba zegt: "Verwijder en reinig de borstels van Roomba," kunnen de hoofdborstels van de Roomba niet draaien.
Reinigt niet naar behoren
Als u het gevoel heeft dat uw Roomba achterblijft of zijn werk als stofzuiger niet goed doet, moet u mogelijk een van de volgende punten controleren
Stofbak is vol
  • Verwijder de bak *** na elke schoonmaakcyclus door op de knop te drukken en de bak aan de onderkant van het apparaat naar buiten te trekken.
Filter is vuil
Duw de bak naar beneden en verwijder deze, en druk vervolgens op het filtercompartiment om bij het filter te komen en dit te reinigen.
Borstels zijn vuil
Een onderhoudshandleiding voor de borstels is hier te vinden. Duw de gele lipjes naar beneden en verwijder de borstels van de Roomba. Verwijder al het haar en de deeltjes die zich op de gele borstellagers en doppen hebben opgehoopt en maak deze schoon. Overmatige haarophoping kan uw Roomba beschadigen, dus regelmatig onderhoud wordt aanbevolen.
Sensoren reageren niet correct
Sensoren zijn vuil
De Roomba heeft in totaal vier afgrondsensoren; uw apparaat zal niet correct werken als deze niet worden schoongemaakt. Veeg ze eenvoudig af met een droge doek.
Sensoren worden geblokkeerd
De sensoren kunnen geblokkeerd raken; controleer de onderkant van de voorkant van de stofzuiger en langs de zijkanten. Kijk voor meer informatie in onze reparatiehandleiding hier .
Matt Davis
1.669 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 21-20, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G20
4 Leden
168 handleidingen geschreven
55 opmerkingen
Roomba 655 was making a repetitive squeaking sound. We cleaned the brushes and front wheel. We emptied the bin. We used compressed air to blow dust out of the motor that spins the brushes. The left drive wheel made a chirping noise when manually turned. We sprayed WD40 into the wheel bearings and it stopped. In the future we will use a graphite lubricant, which should last longer.
Deborah - Antwoord Deel
Roomba 780 keeps saying " Move roomba to a new location then press clean to restart " I've moved it to multiple places and still won't work.
Cristin - Antwoord Deel
Mine keeps doing this too, I think maybe it needs a new front wheel? I haven’t changed it yet to find out.
Lynn-Ann belluso - Antwoord Deel
roomba 665 says move to another location, error coded 6?
Ronald Allen - Antwoord Deel
I have had some success using compressed air (the cans sold in electronics to clean dust out of keyboards, etc.). I didn’t need to disassemble anything; I just inserted the straw in the gaps in the front bumper to blow out accumulated dust. Also position the straw by the little gap at the edge of each of the clear cliff sensors to blow those out as best as you can as well.
Irene Welch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 256
Altijd: 76,288
