Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
iRobot Roomba J7 Plus schakelt niet in
De iRobot Roomba J7 Plus schakelt niet in, maakt geen piepend geluid en vertoont geen lampjes wanneer deze op het Clean Base-station wordt geplaatst.
Accu niet geïnstalleerd
Controleer of de accu is geïnstalleerd en correct is geplaatst. Installeer deze opnieuw als deze loszit of ontbreekt. [Link naar installatie van de accu]
Accu ontladen
Zorg ervoor dat het Clean Base-station is aangesloten op een werkend stopcontact. Plaats de Roomba op het station en laat hem 10 tot 15 minuten staan voordat je hem inschakelt.
Defecte oplading van het basisstation
Controleer of de oplaadcontacten op zowel de Roomba als het Clean Base-station schoon zijn en goed op elkaar aansluiten.
  • Als zowel de Roomba als het Clean Base-station lampjes vertonen, moet de accu mogelijk worden vervangen.
  • Als het Clean Base-station wel lampjes vertoont maar de Roomba niet, moet de Roomba mogelijk worden gerepareerd.
  • Als het Clean Base-station geen lampjes vertoont, probeer dan een ander stopcontact en zorg dat het netsnoer stevig is aangesloten. Als er nog steeds geen stroom is, vervang of repareer dan het Clean Base-station.
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Houd de CLEAN-knop 20 seconden ingedrukt en laat deze vervolgens los. Wacht tot de lichtring uitgaat voordat je de Roomba terug op het Clean Base-station plaatst.
Accustoring
Als de Roomba na het opladen en opnieuw opstarten nog steeds niet inschakelt, is de accu mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Interne hardwarestoring van de Roomba
Als de Roomba en de accu geen stroom ontvangen ondanks een werkend Clean Base-station, kan een intern onderdeel defect zijn. Neem contact op met de klantenservice van iRobot, vooral als de Roomba nog onder garantie valt.
Rafael Beleski
251 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-1, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G1
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 99
