Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba keert niet terug naar het basisstation
Wanneer de accu bijna leeg is, keert Roomba niet terug naar het Home Base-station.
Roomba werd opgetild en verplaatst tijdens het schoonmaken
Als Roomba wordt opgetild en verplaatst tijdens een schoonmaakbeurt, kan hij het Home Base-station niet vinden wanneer op de “DOCK”-knop wordt gedrukt, tenzij hij binnen 1,8 m van het Home Base-station met het gezicht naar het station wordt geplaatst. Om dit op te lossen, trek je de stekker van het Home Base-station uit het stopcontact en steek je deze er weer in om te zorgen dat deze volledig en stevig is aangesloten. Controleer of het indicatielampje op het Home Base-station ongeveer elke 4 seconden knippert of ongeveer 4 seconden continu brandt en dan uitgaat. Dit is normaal gedrag, ontworpen om energie te besparen. Zorg ervoor dat er geen Dual Mode Virtual Wall®-barrières of andere Home Base-stations binnen 2,5 m van het Home Base-station staan. Deze kunnen interferentie met het infraroodsignaal veroorzaken. Plaats het Home Base-station op een harde, vlakke ondergrond tegen een muur. Zorg ervoor dat Roomba een vrij pad heeft naar het Home Base-station, dat het Home Base-station ten minste 1,2 m van trappen verwijderd is en dat Roomba een vrij pad heeft om het te bereiken.
Defecte accu
De accu moet mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de accu te vervangen.
Roomba laadt niet op
Roomba gaat niet aan of vertoont geen enkel teken van opladen.
Defecte accu
Als het basisstation niet het probleem is, moet de accu mogelijk worden vervangen. Volg deze handleiding om de accu te vervangen.
Accu mogelijk oververhit
Laat Roomba ten minste een uur afkoelen. Laad Roomba opnieuw op in een koelere omgeving.
Lader of Home Base-station mogelijk beschadigd
Inspecteer het snoer van de lader of het Home Base-station op eventuele schade. Als je een lader gebruikt, steek de lader in een stopcontact en controleer of het indicatielampje op de lader continu groen brandt. Vervang indien nodig.
Handgreep is kapot
De handgreep vertoont duidelijk barsten of is kapot.
Beschadigde handgreep
Een vervangende handgreep is nodig. Verwijder de voorplaat en het onderste gedeelte onder het toetsenbord. Gebruik voldoende kracht om de kapotte handgreep los te klikken en plaats de nieuwe handgreep. Er zijn geen schroeven nodig. Het reserveonderdeel moet relatief eenvoudig met een kliksluiting vastklikken.
Roomba bestrijkt niet het hele huis
Roomba slaat delen van je huis over nadat de schoonmaakbeurt is voltooid.
Vuil venster
Veeg het doorzichtige venster aan de bovenzijde van de robot schoon met een microvezeldoek of een zachte katoenen doek die licht bevochtigd is met water of een schermreinigingsmiddel.
Randreiniging is gedeactiveerd
Als Randreiniging (Edge Clean) is gedeactiveerd, bestrijkt Roomba mogelijk niet de gehele vloer. Om de instelling te wijzigen, open je de iRobot HOME-app en selecteer je Schoonmaakvoorkeuren ➔ Randreiniging en schakel je Randreiniging vervolgens in of uit.
Vuile sensoren
Om de vloertrackingsensor schoon te maken, draai je Roomba om en gebruik je een schone, droge microvezeldoek of zachte katoenen doek om eventueel vuil te verwijderen dat zich heeft opgehoopt in de ronde sensoropening aan de rechterkant van de onderzijde van de robot. Spuit geen reinigingsmiddel direct in de sensoropening.
Onvoldoende verlichting
Donkere of slecht verlichte kamers kunnen problemen veroorzaken met de navigatie en het bereik van de Roomba. Zorg ervoor dat alle kamers die door de Roomba worden schoongemaakt, voldoende verlicht zijn.
Kan geen verbinding maken met wifi
Wanneer je de iRobot HOME-app gebruikt, kun je Roomba niet verbinden met je thuisnetwerk.
Roomba is buiten het bereik van het wifinetwerk
Zorg ervoor dat Roomba zich binnen een straal van 3 m van het mobiele apparaat bevindt en binnen het bereik van het gewenste wifinetwerk.
Mobiel apparaat heeft een zwak wifisignaal
Als het apparaat geen sterk wifisignaal heeft, controleer dan op bronnen van interferentie, zoals Bluetooth-apparaten, draadloze telefoons, babyfoons en magnetrons. Radiogolven die voor wifi worden gebruikt, hebben ook moeite om door bouwmaterialen zoals staal en beton heen te dringen. Het Home Base®-station kan dichter bij de router worden geplaatst als er een slechte wifisignaalsterkte is op de huidige locatie van het Home Base-station.
Vanessa Greyson
471 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 16-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G3
4 Leden
60 handleidingen geschreven
32 opmerkingen
Is it possible to have two different I-PHONES programed to start the Roomba 960 remotely?
hoppy5 - Antwoord Deel
Roomba 960 side spinning brushes are not working . Help
Ann Allen - Antwoord Deel
Roomba 960 side spinning brushes wont spin help
The basket full remains on when the basket is empty. Roomba dosen't work with this light illuminated.
Doug Edson - Antwoord Deel
the basket full stops the cleaning even tho its not full
Marilyn Mogensen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 37,853
