Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Roomba gaat niet aan.
Roomba schakelt niet in.
Roomba koppelt niet goed na een reinigingscyclus.
Na een reinigingscyclus keert de Roomba terug naar het oplaadstation, maar koppelt niet goed. Plaats het apparaat handmatig op het oplaadstation en zorg dat de indicatielampen branden. Controleer het indicatielampje voor probleemoplossing om eventuele defecten aan onderdelen te identificeren.
Tip: Zorg dat er geen vuil de toegang van de Roomba tot het oplaadstation blokkeert.
Apparaat resetten.
Houd de aan-/uitknop 10 seconden ingedrukt totdat alle lampjes gaan branden. Een geluidssignaal geeft aan dat het resetten is gelukt.
Opmerking: Hiermee worden geplande reinigingsbeurten gewist, de klok gereset en sommige softwareproblemen opgelost.
Contactpunten van de Roomba zijn defect.
De Roomba laadt niet op, zelfs niet als deze handmatig op het oplaadstation is geplaatst. Zorg dat alle contactpunten schoon zijn en dat het oplaadstation op een goed werkend stopcontact is aangesloten. iRobot raadt aan om deze contactpunten elke 6 tot 12 maanden te vervangen, afhankelijk van het gebruik.
Batterij moet worden vervangen.
Het indicatielampje voor probleemoplossing gaat branden en een gesproken bericht identificeert het probleem. De batterij is eenvoudig toegankelijk aan de onderzijde van de Roomba. Deze handleiding leidt je door de stappen.
Roomba trekt naar één kant.
Roomba navigeert niet goed door open ruimtes, trekt naar één kant of rijdt in cirkels.
Aandrijfwielen zijn vuil.
Inspecteer de aandrijfwielen visueel op vuil in het profiel of vuil dat rond de wielbehuizing vastzit. Verwijder al het vuil uit het profiel of de behuizing met een borstel.
Aandrijfwielen zijn beschadigd.
Inspecteer de aandrijfwielen visueel op schade of defecten. Als er schade wordt gevonden, verwijder en vervang dan de aandrijfwielen. Vervang de individuele aandrijfwielen door deze handleiding te volgen.
Roomba reinigt niet rond objecten of muren.
Vuil en stofnesten hopen zich op rond objecten of muren. De zijborstel is beschadigd of de motor van de zijborstel is defect. Inspecteer de zijborstel om de oorzaak van het probleem te bepalen.
Zijborstel beschadigd.
De zijborstel mist een of meer armen. Volg deze handleiding om de zijborstel te vervangen.
Zijborstelmotor is defect.
De zijborstel heeft nog alle armen, maar de motor draait niet. Volg deze handleiding om de volledige zijborstelmotormodule te vervangen.
Roomba reinigt vloeren niet grondig.
Klonten vuil blijven achter na een cyclus. De extractierollen zijn vuil of beschadigd. De stofbak zit vol of de stofbakmotor is defect.
Stofbak is vol
De Roomba heeft een indicatielampje dat gaat branden wanneer de stofbak moet worden geleegd. Volg de instructies in de handleiding van je Roomba om de stofbak te legen.
Extractors zijn vuil of beschadigd
De extractierollen kunnen tijdens een normale reinigingscyclus verstrikt raken in vuil. Verwijder de rollen uit de module en inspecteer ze op schade of vuil. Volg deze handleiding om beschadigde extractors te vervangen. De gehele extractormodule kan defect raken; als de gehele module defect is, volg dan deze handleiding om deze te vervangen.
Stofbakmotor is defect
Het apparaat reinigt niet, je hoort de motor niet draaien en er wordt geen lucht uit de Roomba geblazen. Verwijder de stofbak en inspecteer de motor op schade. Als de motor beschadigd is, kan een vervangende stofbak worden besteld.
1 Opmerking
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 2,773
